ПатронSV Опубликовано 24 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2023 Апофеоз безумия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 24 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2023 (изменено) Если оставить угловой диван, а обеденный стол расположить ближе к кухне, что будет гораздо удобнее: Камин в обеденной зоне получается, высоту стены и конструкции для камина делать равными по высоте дверей су Гардеробную чуть уменьшила, добавила шкафы со стороны коридора, так мест для хранения вещей будет больше и визуально выглядеть лучше. И ванна 1800 встает, если смотреть на размер 1этажа? Изменено 25 Июня 2023 пользователем МЫХА 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 23.06.2023 в 18:14, Игоревич сказал: И хотелось бы уточнить... А Вы собираетесь показать только окончательный вариант перепланировки! Или уже законченный ремонт с мебелью??? Исключительно согласованный вариант перепланировки. До мебели слишком долго 🙂 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 24.06.2023 в 21:51, МЫХА сказал: Ванна 1800 встает, если смотреть на размер 1этажа? У меня получается запас 8см. В принципе, даже перегородку с плиткой можно вписать в эти 8см. Завтра пойдём смотреть дымоходы и вентканалы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 24.06.2023 в 16:22, Podarok сказал: От идеи трёх детских уже отказались или нет? Не-не, слишком мелкие комнатки получаются, не наш вариант 🙂 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 9 часов назад, Nolen сказал: У меня получается запас 8см. В принципе, даже перегородку с плиткой можно вписать в эти 8см. На «погрешность» 5см бтишки закрывают глаза, можно больше чуть спланировать, да и про выравнивание стен не забывайте… 9 часов назад, Nolen сказал: Завтра пойдём смотреть дымоходы и вентканалы. Надеюсь, все ок будет… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 1 час назад, МЫХА сказал: На «погрешность» 5см бтишки закрывают глаза, можно больше чуть спланировать, да и про выравнивание стен не забывайте… Стены мы не везде ровнять будем, оставляем кирпич в основной массе. Я его зачищу, швы в порядок приведу и достаточно. 🙂 Потолок на половину раскрыли в выходные - балки в гостиной тоже попробую оставить хоть немного на виду, но слишком криво сделано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 27 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2023 19 часов назад, Nolen сказал: Стены мы не везде ровнять будем, оставляем кирпич в основной массе. Я его зачищу, швы в порядок приведу и достаточно. 🙂 Потолок на половину раскрыли в выходные - балки в гостиной тоже попробую оставить хоть немного на виду, но слишком криво сделано. Я про помещение ванны больше думала, говоря про выравнивание:) Кирпич старый это ценно! Как и балки, если получится их где-то оставить. И я почему-то в мыслях держала идею с балками вдоль кухстены, чтобы от стены с окном и до стены су она/они проходили, над конструкцией камина, показывая, что вот, а там за камином есть продолжение истории:)) Но это мысли вслух сейчас, не знаю к какому направлению склоняетесь с перепланировкой, да и что там с дымоходами… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 28 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 17 часов назад, МЫХА сказал: ... да и что там с дымоходами… С дымоходами сложно... Посмотрели у нас и внизу, завтра (ключи от нежилой комнаты искали) посмотрим наверху и чердак - по замерам похоже, что есть общий наклон каналов в сторону подъезда. Т.е. если смотреть из гостиной на кухню - низ дымоходов левее, чем верх. Ну и план старенький БТИ получу - схожу к девушкам в Администрацию, спрошу, что они согласуют в плане проёмов 🙂 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 28 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2023 (изменено) 6 часов назад, Nolen сказал: С дымоходами сложно... Посмотрели у нас и внизу, завтра (ключи от нежилой комнаты искали) посмотрим наверху и чердак - по замерам похоже, что есть общий наклон каналов в сторону подъезда. Т.е. если смотреть из гостиной на кухню - низ дымоходов левее, чем верх. Низ левее, чем верх… Наклон- понятно, но другое не понятно:)) А относительно вашего дымохода, как расположен дымоход первого этажа, слева или справа, если смотреть на него из гостиной? Правильно понимаю, что первый этаж будет справа, как на картинке, если мы смотрим из гостиной на кухню? Вам размеры скажут расположения всех дымоходов, как ваших, так и первого этажа? 1этажа нигде не мешаются же? И с вентканалами что, они где? 6 часов назад, Nolen сказал: Ну и план старенький БТИ получу - схожу к девушкам в Администрацию, спрошу, что они согласуют в плане проёмов 🙂 А они это говорить на основании чего будут? Смотря просто на план?:) Если так, то отвечать за такое предварительное разрешение будет кто?:)) Как-то все не правильно это, туманно слишком… Изменено 28 Июня 2023 пользователем МЫХА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
