Stealth Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 По DIN ширина под одну машину должна составлять минимум 290 см, если две стенки, 240 , если одна стенка (навес). Длина минимально 5 м. Ширина гаража под две машины 275 см на каждую и минимальное расстояние от дороги до гараж 150 см. Минимальная высота 220-240 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonDomov399 Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Не чего не могу понять объясните кто сможет! Что еще за мебель из тика такая?? и чем она кроме цены от ну скажем мебели из липы отличается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 А я вообще не понимаю, зачем нужен гараж ДЛЯ МАШИНЫ загородом? Ну ещё в городе понять можно, ну а на своей земле зачем? Сделать стоянку и всё, ну максимум с навесом и то не обязательно. А вот хозяйственное помещение, для автомобильных нужд, конечно нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Ну на морозе заводить сложно бывает. Кроме того, попробуй еще откопай ее сначала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Кроме того, попробуй еще откопай ее сначала. Так и ворота гаража откопать для начала тоже придётся. Навес - хороший вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Лучше гараж с примыкающим навесом делать. Гараж - для хранения дачной машины, той, на которой по местным лесам и озерам ездить. Или в качестве резервного хранения автомобиля в случае возникновения, скажем так, непредвиденных обстоятельств. И ни к чему он там более. Если прочий скарб хранить, то лучше отдельное помещение. Навес - для всего остального. Избавиться от чистки снега не получится ни при каких обстоятельствах, хоть ты от ворот крытую площадку делай, все равно ворота бульдозером завалят. Да и проблема эта надуманна - вышел, валенки из багажника достал, почистил. По поводу сложно завести что-то не припомню такого, хоть в 30 град. все путем было. Другое дело, не очень приятно наледь со стекол смывать, так для устранения проблемы навеса хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 А я вообще не понимаю, зачем нужен гараж ДЛЯ МАШИНЫ загородом? Ну ещё в городе понять можно, ну а на своей земле зачем? Сделать стоянку и всё, ну максимум с навесом и то не обязательно. А вот хозяйственное помещение, для автомобильных нужд, конечно нужно. Гараж, он же мастерская, он же склад для садового инвентаря нужен для хранения и мелкого ремонта (а в моем случае и мойки) а/м, мотоцикла, велосипеда, гостевого а/м... для мелкого ремонта домашней техники, заточки ножей, и других грязных работ... для складирования инструментов и материалов, сезонного инвентаря - тачки/грабли/лопаты, сезонной резины, электробензооборудования и другого хлама, которого в частном доме много и выкинуть жалко и использовать сразу невозможно (натура у меня такая - как у коробочки...). а также для заготовок плодоовощной продукции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Privan, посмешили... Главное забыли: там диван для бухого хозяина надо поставить. И стеллажи путево делать, куча ЧЕЛКОВ и загашников там, прятать то, что нельзя жинке показывать. Ну и все такое для мужских радостей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
