Диня
Крепление к ГК
Добрый день. Подскажите пожалуйста метод крепления различных тяжолых приборов, к гипсокартону.
Гипсокартон прикреплён на дер. бруски 30*30.
Гипсокартон, в силу его конструкции и материала, из которого он изготовлен, сильно ограничен в несущей способности.
Именно поэтому для крепления к нему тяжёлых предметов, самое лучшее - заранее планировать конечную конструкцию и предусматривать различные закладные.
Если закладных нет, то основной принцип навески - распределение нагрузки на как можно большее количество точек крепления и использовать для крепления специальные дюбеля.
Попадание крепежа в стойки также значительно увеличивает несущую способность.
Ну возьмите массу навеса и просчитайте стоки на отрыв и продавливание крепежа и листа. У Кнауф эти данные есть. По деревянных брускам можно в номрмах посмотреть.
Если очень тяжелый , то в этой части швелера устанавливаются и всквозную груз крепится, поверх ЦСП, у него большое сопротивление продавливанию.
