Crocotusha
Нужна ли отмостка?
Доброго времени суток.
Есть брусовой дом на металлических винтовых (через 1.5 метра) сваях.
Снаружи обшивка этого так сказать фундамента листами ЦСП с последующей облицовкой.
Уклон у участка присутствует, дом на верхней точке.
Отвод вводы с водостоков предполагается в дренаж.
Вопрос: обязательна ли отмостка вообще при вышеперечисленном?
Уж больно охота иметь травку прямо у "стены" дома.
Если есть такая возможность, пульните плиз какой-нибудь ссылочкой на технологию или материалы.
Заранее благодарен.
Я бы сделал отмостку.
Ничего хорошего в травке прямо у дома нет. Непрактично. Минусов много, а выгода сомнительна.
Какие минусы, если не секрет?
Из минусов
-попадание излишней воды под дом и, как следствие, увеличение влажности в подпольном пространстве, что ни к чему хорошему не приведет;
-от дождя, который падает рядом с домом на землю, будет грязь на облицовке сантимеров на 30 вверх, что будет выглядеть не очень эстетично особенно на гладкой облицовке;
-возможно, подпольное пространство захотят облюбовать грызуны для зимовки, без отмостки их путь туда будет более простым чем с ней.
Из минусов
При дренаже, отводе воды с водостоков и уклоне участка откуда взяться этой излишней влаге?
От дождя сейчас на листах ЦСП, которыми зашит фундамент ни капли грязи.
Грызуны найдут дорогу в пустотелый фундамент, если им что-то там нужно будет.
издалека начну.
технология эта, манагерский пиар, пришедший в гражданское строительство из автодорожных-инженерных - железнодор войск и строит нефне - газо проводов ...
срок службы, несмотря на дудку, о термодиффузном цинковании / фосфатирующее покрытии с эмалью на эпоксидной основе и тд, лет 15 ...и швы в конце концов никто не отменял -
это первое.
второе - винтовая часть находится в конце сваи, а это значит вопросы пучения - увы не сняты, если бы, виновая часть проходила по все длинне сваи - это другой вопрос.
делать или не делать отмостку? да, делать. и не просто, а с отсечной гидроизоляцией.
в данном случае, имеют место быть, сваи мелкого заглубления, скорей всего, имеют глубину завинчивания не более 1,5 м
Мас и Биба уже часть назвали. Если покопаться, то еще могут "косяки" вылезть.
Я в последнее время больше по саду-огороду профилируюсь. Травке там не место.
Издалека может смотрится и красиво газончики, но по жизни траве у фундамента не место.
Во-первых, газончик не такой безобидный как кажется. Это "живой организм". Органика (газон) и неорганика (фундамент) плохо уживаются.
Газон в жизни "лезет во все стороны", только держи ;). Не зря его органичивают спанбондами, бордюрами и лентами.
Во-вторых, вырастить газон под стенами весьма непросто. С южной стороны сухо (вода со свеса на него не падает), с северной темно (жиденькая травка, мох и сорняки будут).
В-третьих, косить неудобно у стенки. Триммером всю стену обляпаете грязью, а газонокосилкой не скосишь.
Я газон вывел на уровень с отмосткой. Косить одно удовольствие. Одно колесо на газоне, другое по отмостке катится.
С солнечной стороны жена розы посадила, шпалеру под виноград поставили для притенения и пр. Это только со стороны красиво смотреть. Реально все требует ухода. А для этого нужно пространство - для прикорневого круга, для обрезки, подкормки, укрития и пр.
В любом случае, фундаменту (стенам) лучше если рядом живности никакой не будет, да и растения чувствуют себя лучше на воле.
Делайте сразу правильно, в такой последовательности - отмостка-травка- кустарники. Деревья близко к дому тоже не сажайте.
Проектная глубина 1,8 метра, не откапывал, не знаю.
По отсечной изоляции пленкой или мембраной согласен, но ее ведь можно сделать и без отмостки?
Может коряво задал вопрос, но суть была в том, возможно ли спрятав все что нужно под землю обойтись без красоты в виде уродливой ленты (чем ни делай) вокруг дома...
P.S. А интересно, хотя бы в одной ну ..... пусть из двадцати отмосток присутствует отсечная гидроизоляция? Или вода так и прет в трещины, швы и стыки?
Трава будет выглядеть не лучше. По отмостке свегда можно обойти вокруг дома, не испачкав ног. Велосипедик к стене притавить. Мало ли чего.
Не нравится бетон? Положите плитку или плитняк.
