Kathryn Опубликовано 7 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 Имеем пол в квартире в доме 1982 года постройки. В те времена, когда получали квартиру, считался паркетом. Но есть подозрение, что это не штучный паркет, а советская паркетная доска или щитовой паркет. Пол выложен квадратиками примерно 15*15 см, направление дощечек в соседних квадратиках под прямым углом. Состояние хорошее - не скрипит, дощечки нигде не отклеились, когда-то был залит лаком до стеклянного состояния. Поэтому и не можем проверить, какой это именно паркет. Есть желание сменить цвет - ободрать старый лак и оттонировать или отлакировать другим лаком, чтобы цвет не был таким ярко-желто-золотистым. В случае штучного паркета вроде бы технология понятна - циклевать и т.п. А вот если это не штучный паркет, вроде бы циклевать его нельзя? Можно ли что-то сделать для смены цвета в этом случае? Может быть кто-то сталкивался с такими полами и их ремонтом? Ремонт очень бюджетный. Смену напольного покрытия пожалуйста не предлагайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 У Вас паркетная доска старого образца. Верхний слой - буковые клёпочки толщиной 4 мм. Если его не разу не циклевали, то это можно сделать. По крайней мере, 2 циклёвки он выдержит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Спасибо! Циклевали этот пол кажется 1 раз, перед самым въездом. Лакировали тогда же. Буду искать мастеров, кто возьмется за умеренные деньги за мамин пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
