дафна Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 А откосы ГВЛ это как? Это влагостойкий гипсокартон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Главное быстро сделать откосы со стороны улицы, УФ разрушает монтажную пену. Из листов ГВЛ, ГКЛ вырезаются полоски по размеру откоса и приклеиваются, можно у рамы "залить" монтажной пеной. Ставится уголок , шпаклюется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Главное быстро сделать откосы со стороны улицы, УФ разрушает монтажную пену.Из листов ГВЛ, ГКЛ вырезаются полоски по размеру откоса и приклеиваются, можно у рамы "залить" монтажной пеной. Ставится уголок , шпаклюется. ГВЛ будет лучше чем пластиковые? Их и снаружи можно? Что скажете про мое окно, то что видно на фото? Мне сейчас знакомые по телефону сказали, что у них тоже деревяшки под откосом есть. Что вроде так и надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Пластиковые откосы я не обсуждаю. Порнуха это. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Не плачьте, вызывайте проверяющего , пусть переделывают. А как это переделывают? Мне кажется сюда вообще другое окно надо. За исключением пару мест (которые неплохо бы переделать), все у вас нормально вроде.1. Размер пластикового окна определяется размерами проема, обычно размер снимают по наружному размеру проема - "по четвертям". Окно должно заходить за четверти примерно на 20-40мм, бывает и больше, но тогда проблематично крепить москитную сетку. Судя по откосам - все нормально. 2. Качество пластиковых откосов, относится к строительной отделке (делает другая бригада, либо другая фирма), не относится никак к качеству самого окна. Собственно заказывая пластиковые откосы, вы уже подписались на то что согласны с качеством, вы же смотрели образцы? Или не смотрели? Откосы можно переделывать много раз и это не требует замены окна. Почитайте договор, может вам ещё и квартиру поменяют или город проживания. - запихали деревяшку - это т.н. каркас, надо же к чему то крепить сэндвич панели. Кроме того деревянными брусками можно выровнять кривые откосы. - Откосы не должны быть под прямым углом. Так называемый угол рассвета должен быть для улучшения инсоляции помещения. Почему там плохо сделали примыкания уголком - вопрос. - Приглашайте спецов по откосам, предьявляйте претензии, можно сделать аккуратнее, но намного лучше не будет. А сами не ковыряйтесь - это основание для снятие работ по откосам с гарантии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Пластиковые откосы я не обсуждаю. Порнуха это. А как окно заказывать, без откосов? Только окно и подоконник? Мне важна последовательность работ. Оконщики ставят окно и подоконник, а потом делаем сами откосы? Или наоборот? А снаружи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 За исключением пару мест (которые неплохо бы переделать), все у вас нормально вроде.1. Размер пластикового окна определяется размерами проема, обычно размер снимают по наружному размеру проема - "по четвертям". Окно должно заходить за четверти примерно на 20-40мм, бывает и больше, но тогда проблематично крепить москитную сетку. Судя по откосам - все нормально. 2. Качество пластиковых откосов, относится к строительной отделке (делает другая бригада, либо другая фирма), не относится никак к качеству самого окна. Собственно заказывая пластиковые откосы, вы уже подписались на то что согласны с качеством, вы же смотрели образцы? Или не смотрели? Откосы можно переделывать много раз и это не требует замены окна. Почитайте договор, может вам ещё и квартиру поменяют или город проживания. - запихали деревяшку - это т.н. каркас, надо же к чему то крепить сэндвич панели. Кроме того деревянными брусками можно выровнять кривые откосы. - Откосы не должны быть под прямым углом. Так называемый угол рассвета должен быть для улучшения инсоляции помещения. Почему там плохо сделали примыкания уголком - вопрос. - Приглашайте спецов по откосам, предьявляйте претензии, можно сделать аккуратнее, но намного лучше не будет. А сами не ковыряйтесь - это основание для снятие работ по откосам с гарантии. Какие пару мест по Вашему мнению стоит переделывать? Образцы смотрела и до и после установки. На образцах идельные углы на поверхностях и никаких деревяшек не видела. И такого вот наслоения резаных уголков тоже не припоминаю. Вот фото нашла в инете, тоже не вижу такого: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Оконщики ставят окно. Подоконник и откосы потом в процессе ремонта. Вернее откосы первыми, потом подоконник, чтобы сохранить подоконник от влаги и порчи. Часто под подоконник надо доп. бетонировать, а оконщики могут и 15см пенопластом заполнить. А снаружи? Обрезать пену если торчит и заделать щели материалом для наружных работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Спасибо за консультацию! Выходит у меня еще не все потеряно? Если само окно нормальное, значит в процессе ремонта можно откосы и подоконник поменять? Главное быстро сделать откосы со стороны улицы, УФ разрушает монтажную пену. Вот со стороны улицы что делать, поподробнее, пожалуйста! Там сейчас в щель какая-то штука типа поролона темного запихана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 в щель какая-то штука типа поролона темного запихана. Это ПСУЛ , это хорошо. Щель замазать плиточным клеем, клеем для пенопласта, штукатурным раствором. Можно наружный откос сделать так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
