Logotipov
кухня в закутке. сложно - Страница 3
Я действительно не понимаю как у вас делается разводка, где вы собираетесь всякие фильтры, изм. давления и т.д. делать и как врезаться в общие трубы (должен же быть доступ к метам врезания мало ли что), покажу как у нас, это короб в коридоре, разводка для ванны, для кухни в душевой так же всё.
Вся разводка в коробе, там же счётчики, люк под кирпичём спрятан (там правда пыльно очень, давно туда не лазила, ссори по быстрому для вас сфоткала).
зачем менять давление?
у меня будет всего два крана и два фильтра! на выходе из короба. душ, тулает, ванная- в других местах у меня.
А место врезания в общие трубы разве не надо контролировать, и обеспечить доступ к этим общим трубам? У нас в доме это обязательное требование- обеспечить доступ к стоякам. За давлением муж следит и меняет напор как нам удобно.
Ладно, вероятно я чего не понимаю.
Счетчики ставьте под мойкой. Штробите стену под канализацию и воду. Получится труба в стене до мойки, потом счетчик и прочее, в шкафу под мойкой. Посудомойку подсоединяете к воде и канализации в шкафу под мойкой. Что-то в таком варианте смущает?
для чего штробить то? вводы и выводы уже торчат из короба.... На эти вводы ставлю счетчики (в шкафу под мокой) и вывожу на мойку и на ПММ. Каналия тоже в шкафу под мойкой.
меня смущает только удобство пользования этой мойкой. Все таки очень близка к в коробу (то есть локтем бить буду постоянно). 610 мм от столешницы до короба. удобно ли будет? вопрос.
я бы судовольствием. но наша обслуживающая организация не дает нам сносить короба, чтобы внутри врезаться. Короба должны быть не тронутыми. Врезайтесь в то, что выпущенно за короб говорят.
Понятно, у каждой УК свои заморочки.
Я покрутила вашу кухню, такой вариант нарисовался. ПММ полностью закрытая, на рисунке видно, чтобы понятно было. Угловой под мойку 1м., ящики рядом с ПММ 45см. - ложки-вилки там , в ящике около хол. в углу.можно хранить кастрюли, лук-картошку, крупы в выдвижном 30см. который рядом с плитой.
