Logotipov Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 утопить трубы не проблема.. проблема обслуживать счетчики. Мне кажется они должны стоять на входе (то есть рядом с коробом коммуникаций). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 поменять местами ПММ и мойку- можно! но будет ли удобно мыть посуду в ширине между столешницей и коробом коммуникаций в 610мм?с другой стороны грязная зона (раковина) не видна будет из гостинной. это хорошо. а вам не надо мыть посуду, если есть ПММ. Я лично ничего не мою У меня неудобное расположение ПММ относительно мусорного ведра. Я сначала споласкиваю тарелки, а потом загружаю оптом в ПММ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 При наличие ПММ не надо мыть ложки-вилки их надо доставать скопом из ПММ сухие и складывать в ящик. Уже полгода не мою-ляпота! Счётчики у нас расположены в коробе коммуникаций перед всей разводкой (не знаю как правильно называется), зачем вам их выводить на кухню, а в коробе же всё равно будете делать доступ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 в коробе доступ сделать. можно. но где? как его обслуживать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 В короб обязательно надо делать доступ, как вы все подключения будете обслуживать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 вообщем вот так вроде как нормально получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Тогда вариант - утапливать трубы или отступать от стены (сокращается длина фронта по другой стороне) у меня все подключения за коробом. Короб зашит и оштукатурен изначально при строительстве дома. Торчат 2 трубы на воду и одна каналия из этого короба. зачем мне его разбирать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 а что у вас тогда с углом? под мойку шкаф 120 с дверью на 60? нестандарт... или стандарт с дверцей 40-45... тогда оставшиеся 15-20 см?? бутылочница? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 Что то я наверно не понимаю, а в коробе тогда у вас что, вентиляция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 17 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2009 В короб обязательно надо делать доступ, как вы все подключения будете обслуживать? а что у вас тогда с углом? под мойку шкаф 120 с дверью на 60? нестандарт... или стандарт с дверцей 40-45... тогда оставшиеся 15-20 см?? бутылочница? наверное лучше шкаф 120... с дверью на 60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
