Kulk Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 на стыке пластикого окна и откоса (заштукатуренного) появмлись трещинки - как предотвратить их появление? или это неизбежно со временем? это напрягает в двух моментах - некрасиво+ со временем их этих трещинок хоть чуть-чуть, но будет дуть. один из предложенных вариантов - пластиковый уголок на жидкие гвозди и покрасить в цвет откоса. насколько это проходной вариант ? :( поделитесь опытом Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 Тогда уж - нейтральный силикон (Соудал, например) + раскладочка. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kulk Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 а раскладочка - это что ? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 Лучше всего 100% поможет: 1. Образовавшуюся трещину заполняете АКРИЛОВЫМ однокомпонентным герметиком (можно выровнять с помощью шпателя и мыльного раствора) 2. Далее красите, ОН ПРЕКРАСНО ОКРАШИВАЕТСЯ. P/S Я у себя не красил, так и оставил потому-что даже без покраски шва незаметно. НИКАКОГО СИЛИКОНА!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 Точно,силикон ни в коем случае,только акриловый герметик,потому,что силикон к сожалению не окрашивается и если захотите перекрасить,то на силикон краска не ляжет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2004 То Kulk Раскладочкой может служить любой профилёк небольшого сечения, по-возможности - максимально плоский желаемого цвета (скорее всего - белого). Как вариант - плиточный наружный уголок, рабочая полка которого вставляется в трещину. Если же места для неё маловато, то её можно и обрезать. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
