ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 На картинке 2 довольно широких отделения. Если делать распашной шкаф , скорее всего , придётся делать не только крайнее отделение условно глухим, но и подумать как будет открываться и обслуживаться соседнее с ним. Тумбочка всё равно будет мешать при ежедневном пользовании , если подход всего 50 см. ТЕ придётся петли на этот фасад ставить слева. ТЕ у шкафа получатся не 2 широких удобных функциональных отделения , а 1 широкое и 2 узких 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 6 часов назад, Vesper77 сказал: Хочу вернуться к картинке, шкаф встроенный, дверцы распашные, и тумбочка имеется, даже с лампой. Мы нишу выстроили под распашной, 60 см глубиной, это у меня сейчас купе съест в лучшем случае см 7?и полки будут еще меньше? Одна дверца пусть будет условно глухой, положу туда кофры с сезонной одеждой. Просто рассуждаю...ну не нравятся купе..были у меня, не люблю... Не знаю, что и делать. Понимаю, что купе логичней к этому помещению. Но в голове была другая картинка. Сомнения на счет купе понятны Но обращу внимание, на ракурс вашей картинки, он мб обманчив и не дает представления о реальном расстоянии от кровати до шкафа Как пример Женин проект На верхней фотке впечатление, что места мало, но тоже есть и тумбоча, и лампа)), но на последней видно, что все немного не так) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 (изменено) 8 часов назад, Vesper77 сказал: Просто рассуждаю...ну не нравятся купе..были у меня, не люблю... Купе , всё же разные . Разные механизмы , двери навешиваются по разному , и впечатление от шкафа тоже . Мне тоже очень НЕ нравятся разные варианты в рамках и те для которых внизу ( на полу или в шкафу) ставят полозья ) А система которая была в Икейских и некоторых других шкафах купе обходилась без этого и шкафы вполне красивые. У Хеттих такие есть . У БЛюма тоже , но они ушли . Ушёл ли Хеттих не знаю . Ну вот на Жениных шкафах двери и шкаф в целом выглядят неплохо . Единственно , что я бы, наверно, двери вывесила наоборот : чтобы правая створка была поверх левой. Тогда не будет виден торец левой створки Изменено 21 Ноября 2023 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 2 часа назад, Стройняшка сказал: Сомнения на счет купе понятны Но обращу внимание, на ракурс вашей картинки, он мб обманчив и не дает представления о реальном расстоянии от кровати до шкафа Как пример Женин проект На верхней фотке впечатление, что места мало, но тоже есть и тумбоча, и лампа)), но на последней видно, что все немного не так) Да, я поняла вас, спасибо за подсказку, у Жени красивый шкаф. Видимо не уйти мне от купе. и комодик у Жени, как я хочу внутри. У меня еще 2 ниши планируются в коридоре, там сделаю распашные))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 2 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Купе , всё же разные . Разные механизмы , двери навешиваются по разному , и впечатление от шкафа тоже . Мне тоже очень НЕ нравятся разные варианты в рамках и те для которых внизу ( на полу или в шкафу) ставят полозья ) А система которая была в Икейских и некоторых других шкафах купе обходилась без этого и шкафы вполне красивые. У Хеттих такие есть . У БЛюма тоже , но они ушли . Ушёл ли Хеттих не знаю . Ну вот на Жениных шкафах двери и шкаф в целом выглядят неплохо . Единственно , что я бы, наверно, двери вывесила наоборот : чтобы правая створка была поверх левой. Тогда не будет виден торец левой створки Да, согласна, дверки местами поменять. на дверцы примерно минус 10 см от ниши получается, значит шкаф глубиной 50 см выйдет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 21 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2023 (изменено) Хотела я корпус и внутрянку шкафа на фабрике заказать распил и самим собрать , вот с дверцами наверно надо мебельщика искать. Задумка была тоже корпуса сделать в цвете, вот так хочу: Изменено 21 Ноября 2023 пользователем Vesper77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vesper77 Опубликовано 22 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 (изменено) Вот такие дверцы можно, как думаете? В моём случае без ящиков внизу и в другую сторону. И только те, которые от стены. Две створки по 40 см. Мне кажется это решение вопроса. Изменено 22 Ноября 2023 пользователем Vesper77 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 22 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 3 часа назад, Vesper77 сказал: Вот такие дверцы можно, как думаете? В моём случае без ящиков внизу и в другую сторону. У меня такое открывание шкафов ... одна часть сделана, другая в затяжном процессе... для такой двери также как и для распашной нужно место для открывания Представьте вы подходите к центру дверцы вам надо ее потянуть на себя ширина дверцы 40 см, а проход всего 60 см, места ни для тумбочки ни для человека, что бы ему было комфортно открывать такие двери у вас нет 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 22 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 По бокам секции по 40 см, центральная часть с двумя фасадами 80 см, внутри комод, разбивку фасадов по высоте подогнать под комфортный уровень прикроватной тумбочки Как вариант и просто так) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 22 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 (изменено) 2 часа назад, Varox сказал: У меня такое открывание шкафов ... одна часть сделана, другая в затяжном процессе... для такой двери также как и для распашной нужно место для открывания Представьте вы подходите к центру дверцы вам надо ее потянуть на себя ширина дверцы 40 см, а проход всего 60 см, места ни для тумбочки ни для человека, что бы ему было комфортно открывать такие двери у вас нет ещё добавлю , что у таких дверей есть ограничения по высоте . Во всяком случае , были раньше , но может требования изменились . Это только мебельщики скажут . Но мне не нравятся отделения на 40 в шкафах. Даже для нижних шкафов в кухнях это не удобный формат , если ставить полки . КМК вещи в таком шкафу, учитывая , что он достаточно глубокий, держать не очень удобно . Даже не представляю . ВсЁ , что в глубине это положить и забыть . Если только что-то хозяйственное : пылесос , гладильная доска , сушилка напольная . А на полках тоже не удобно Изменено 22 Ноября 2023 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
