Iffa Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 холодильник поверните лицом:) он сбоку не особо аппетитно обычно выглядит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Может вообще вот так, но тогда рабочей поверхности нет почти! Можно и так, только зачем отказываться от столов по той стене, пусть мойка будет угловой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Может вообще вот так, но тогда рабочей поверхности нет почти! В 1-м варианте рабочей поверхности не больше. Угол между мойкой и плитой пропадает. У вас духовка зависимая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elko Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Если поставить ПММ по короткой стене, то при открытой дверке перегородится подход к раковине, это не удобно. Вариант с плитой около двери тоже не кажется удобным. Все имхо, разумеется. Почему бы Вам не сделать столешницу от двери прямой, не поставить первой от двери ПММ к ней раковину, а плиту к отгораживающей диванную зону стеночке? При таком варианте возможен доступ к углу.Сколько там останется см? Сможет "паровозик" уместиться? Вот, так примерно. Кстати, если пмм узкая, то и скошенный уголок от двери, возможно, уместится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 поддерживаю эту идею. А вам принципиален угловой диван?? он много места ест, лучше прямой или вот так (+ место для хранения) (если сделать раб.зону 80, диван на 160 встанет. Длина больше на 2 см может влезет? Если нет, то последний шкаф можно сделать на 40, 5 см. разницы не будет сильно в глаза бросаться): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
awera Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 santa, а где Вы храните посуду? кастрюли и сковородки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
awera Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Может вообще вот так, но тогда рабочей поверхности нет почти! Можно и так, только зачем отказываться от столов по той стене, пусть мойка будет угловой. про угловую мойку сейчас подумаю, все равно в углу шкаф не функциональный получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
awera Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Может вообще вот так, но тогда рабочей поверхности нет почти! В 1-м варианте рабочей поверхности не больше. Угол между мойкой и плитой пропадает. У вас духовка зависимая? Духовка может быть и независимой, кроме того она вообще может быть маленькой на один протвень. Может ее куда-нибудь к холодильнику предвинуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Может вообще вот так, но тогда рабочей поверхности нет почти! я-за этот вариант посмотрите у Вас не меньше 80 см пространства рабочей поверхности у меня на старой кухне столько было -хватало а готовлю я много и большой плюс -удобно разнесены плита и мойка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
awera Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Вообще , спасибо вам форумчаночки! Не ожидала стольких откликов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
