Nata_sha
Обрека плитки
Добрый день. Есть такой большой вопрос, в ванну задумана накладная раковина на столешнице. Столешницу задумано обложить плиткой по фасаду и сверху. Прораб утверждает, что так сделать можно, но надо по углу приклеить что-либо пластиковое (уголок какой-либо), чтобы закрыть стык на углу.... Но я точно помню, что где-то здесь же читала, что плитку можно спилить под 45% и не надо делать никаких дураких углков. Пожскажите можно ли это сделать и как?
Да, можно. Берется и спиливается, не обязательно даже под 45, можно даже под 60 градусов, просто будет шовчик проходить. Работа требует навыка, хотя ничего особо сложного в этом нет. Основная сложность в том, что все плитки нужно спилить одинаково. Прораб ленивый просто.
Хороший плиточник обойдется без всяких уголков (действительно, дурацких!). Как именно они срезают край плитки под 45 градусов не расскажу, если Ваш плиточник не знает этого - можно задуматься о его квалификации. Как результат можете показать столешницу Дафны, это одна из показательных ванных комнат на форуме.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44021
Используется электрический плиткорез ( мокрый рез)любой конструкции.Или алмазный диск на хорошей "болгарке" на средних оборотах(сухой рез,пыль)
действительно...лучше использовать хороший плиткорез, который позволяет затачивать под подобые углы. Важно не догодить до покрытия плитки, т.к. начнет цеплять и скалывать...Если нет опыта, то можно сначала стачивать с запасом на станке, а потом улучшать вручную на шкурочке....
Елки. прочитала, что я написала в первом сообщении и плохо стало. Спасибо, что поняли ))) именно ванну Дафны и искала, спасибо за ссылку.
