alex.klauso Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 Обрабатываются полимерной гидроизоляцией поверхности , имеющие прямой контакт с водой. Экран ванны к таким поверхностям не относится. ГВЛ экрана грунтуется простым строительным грунтом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста; решили все же поставить похожий экран http://www.englhome.ru/index.html Ванна на высоте 650 мм от пола, экран высотой всего 490... Дабы не оставлять щель в 160 мм есть идея низ заложить пеноблоками и на них положить плику заподлицо с экраном. На полу уже лежитплитка, подскажите, можно ли пеноблоки на плиточный клей положить? Соответственно экран будет в распор между ванной и пеноблоками... Кстати, что проложить между ванной и экраном (экран упирается верхней частью в ванну)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Может сделать этот сапожок чуть утопленным? Вот типа так. Красиво смотрится на мой взгляд: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 А здесь пеноблоки прям на плитку ставили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста; решили все же поставить похожий экран http://www.englhome.ru/index.html Ванна на высоте 650 мм от пола, экран высотой всего 490... Дабы не оставлять щель в 160 мм есть идея низ заложить пеноблоками и на них положить плику заподлицо с экраном. На полу уже лежитплитка, подскажите, можно ли пеноблоки на плиточный клей положить? Соответственно экран будет в распор между ванной и пеноблоками... Кстати, что проложить между ванной и экраном (экран упирается верхней частью в ванну)? Можно укладывать на плиточный клей. Между верхом экрана и ванной? Вопрос не понятен... Может быть, Вам пересмотреть концепцию экрана и сделать целиком "в строительном исполнении"? Один из вариантов Вам уже предложили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 1)Ок спасибо, значит на плиточный клей. 2)Экран упирается верхней частью в ванну, т.е. встает в распор при выкручивании ножек (ножки как раз на пеноблоки)... нужно ли проложить что-то типа резины для повышения коэффициента трения ( чтобы не соскользнуло при случайном ударе.)? Все замуровать конечно проще, но ... кда девать порошки и прочее... было принято решение экран с раздвигающимися шторками. Да и обслуживать сифон+перелив (они у меня по центру) удобнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 По поводу "повышения коэффициента трения" - надо смотреть в процессе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 :)... боюсь когда все сделаю - позняк будет... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Как это "поздняк"??? В процессе смотрите, пробуете... Поскольку конструкция "в единственном числе" - заранее не определишь. Да и проставки из резины поставить не сложно, сам экран так или иначе будет съемным, по мере необходимости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Может просто силиконом сразу пролить и прижать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
