Forestman
Экран для ванны
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Хочу сделать экран под ванну. Скорее всего профили и ГВЛ, потом гидроизол и плитка...
Вопрос: как крепит профильк полу?
На полу: плита/гидроизол/стяжка 3- 5 см/плитка
Начну саморезы вкручивать, могу порвать гидроизол, можно конечно коротенькие самоерзы взять но все равно страшно...
Да и плитка может лопнуть...
Возникла идея приклеит их на жидкие гвозди или чтонить похожее...
Как думаете, есть в этом смысл?
... профили и ГВЛ, потом гидроизол и плитка...
Вопрос: как крепить профиль к полу? На полу: плита/гидроизол/стяжка 3- 5 см/плитка
Возникла идея приклеить их на жидкие гвозди или чтонить похожее...
Используйте и силикон (как гидропрепятствие), и саморезы.
В плитке сверлите отверстие 3,0 - 3,2 мм диаметром. Короткий саморез (21 - 25 мм) вворачиваете непосредственно в плитку. Держит хорошо, плитка не лопается.
Применяем такие экраны из ГВЛ. Хороший доступ к сифону, простота уборки.
В небольшой ванне ножки не видны, а если и видны немного никто не возражал.
Спасибо, коллеги!
alex.klauso, а конструкция не провисает (каркас из профиля?) ? И как её закрепить в центре чтобы не болталась?
Процесс оказался очень творческий...
Оценив место под ванной возникла идея сделать развигающиеся створки... Пошлые пластиковые из магазина не хочется...
Подскажите, что можно соорудить или где посмотреть?
Видел как-то из матового стекла... но увы констркуции там не было, только фото экрана...
Приобретите не пошлые)))
У меня стоит вполне симпотичненький, не дешевка. Смотрите _http://www.englhome.ru/index.html
alex.klauso, как крепится такой экран?
получается, он закреплен только с боковых сторон, я правильно понимаю?
По нижнему краю экрана проходит профиль CD-60, он имеет жёсткую связку (обычно из UD-28) с ножками ванны.
alex.klauso, вы чем-нибудь обрабатываете внутреннюю сторону листа гипсокартона, чтобы дополнительно защитить его поверхность от влаги?
