skigs Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Если посчитаете нужным, можно и "силикон" применить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Ок. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Клей надо со спец. свойствами по адгезии. Простой не приклеит блоки к плитке. Для фиксации экрана можно применить двусторонний липкий скотч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 А здесь пеноблоки прям на плитку ставили? Экран этой ванны сделан из кирпича.Кирпич и пеноблоки можно приклеить на хороший плиточный клей , и поверх плитки тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Т.е. Unis+ приклеит? Кстати, скотч - это вариант, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Т.е. Unis+ приклеит? Да, Unis+ приклеит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Подскажите ,пожалуйста, перед установкой пеноблоков нужно их гидроизолом покрыть на случай протечки? Т.е. если что случается с трубой, под ванной будет бассейн - намокнут и пеноблоки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
