Ермолов Андрей Опубликовано 20 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2009 Насколько я понимаю, в квартиру (новостройка монолит) электричество подводится во временый щиток. А как дальше с этим всем оборудованием быть? Нужно покупать какой-то шкаф для всяких УЗО и т.п.? А как они (шкафы) выглядят? Где их брать и какие у нах размеры? Не думаю что они красивы неземной красотой... Их можно как-то "спрятать"? Чтобы не уродовать стену и пространство... Посмотрите сайты Legrand, Hensel и т.д. Там полно всяческих "шкафчиков" и "щиточков" - выбирайте. А вот размеры зависят от того сколько "всяких УЗО и т.п." вы хотите туда поставить + счетчик. Если бы знала, как эти шкафы выглядят, а также габаритные размеры счетчика и УЗО (наверное, штуки 3 понадобятся на 100 кв.м. квартиры), то я, видимо, смогла самостоятельно отыскать эти "шкафчики" для эл. оборудования у предложенных вами фирм .... А так, я не могу даже раздел сайта определить, где их искать... Можете дать точную ссылку? Если Вы совсем не знакомы с электрикой, то никакая ссылка не поможет. Электрику у Вас будут делать специалисты...? Вот и попросите у них на выбор несколько вариантов. Скорее всего понадобится встраиваемый щиток на 36 модулей (3 шиныDIN). Электрику нужно разделить на группы: освещение, розетки, стир. машина, посудомоечная машина и прочее. Каждая группа подразумевает наличие в щитке автомата + УЗО (либо дифференциальный автомат - это когда автомат и УЗО в одном флаконе). В общем, если бы все можно было на пальцах объяснить - то электрики остались бы без работы. Посмотрите здесь http://electrical.agroserver.ru/b.pl?id=85434 Спасибо за ответ! Делать электрику будут специалисты, конечно. Но сейчас мне надо окончательно распланировать помещение и я не могу понять - насколько будет выступать шкаф с электрооборудованием от стены... И будет ли вообще - может, его утопить можно... Если можно, то насколько.... От этого зависит конструкция встроенных шкафов для одежды, расположение и размер дверей и т.д. Какова обычно глубина шкафчиков для соверменного эл. оборудования в квартирах? Ну хоть порядок назовите, плз! Можно спрятать щиток во встроенный шкаф, если у него нет боковой стенки. Щиток берите встраиваемый - тогда выступать не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Можно спрятать щиток во встроенный шкаф, если у него нет боковой стенки. Щиток берите встраиваемый - тогда выступать не будет. Согласен. Если нужно чтобы щиток не попадался на глаза, а выглядят они все довольно некошерно, то лучше его прятать. В шкафы, кладовки, под картины и т.д. Но нужно чтобы к щитку, в случае чего, можно было свободно добраться. Щиток лучше брать встраиваемый и железный. На такой щит всегда можно повесить картину или ещё чем-нибудь завесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serg_a_r Опубликовано 23 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2009 Насколько я понимаю, в квартиру (новостройка монолит) электричество подводится во временый щиток. А как дальше с этим всем оборудованием быть? Нужно покупать какой-то шкаф для всяких УЗО и т.п.? А как они (шкафы) выглядят? Где их брать и какие у нах размеры? Не думаю что они красивы неземной красотой... Их можно как-то "спрятать"? Чтобы не уродовать стену и пространство... Посмотрите сайты Legrand, Hensel и т.д. Там полно всяческих "шкафчиков" и "щиточков" - выбирайте. А вот размеры зависят от того сколько "всяких УЗО и т.п." вы хотите туда поставить + счетчик. Если бы знала, как эти шкафы выглядят, а также габаритные размеры счетчика и УЗО (наверное, штуки 3 понадобятся на 100 кв.м. квартиры), то я, видимо, смогла самостоятельно отыскать эти "шкафчики" для эл. оборудования у предложенных вами фирм .... А так, я не могу даже раздел сайта определить, где их искать... Можете дать точную ссылку? Если Вы собираетесь устанавливать в шкаф счетчик то Вам нужен корпус металлический (шкаф). Здесь Вы можете посмотреть и выбрать корпуса металлические (шкафы) http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=832 .В принципе Вам подойдет шкаф типа ШРУВ (шкаф распределително-учетный встраиваемый) и еще есть интеоресная информация по подбору электрики в шкаф http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=241 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Огромное спасибо всем за ответы! Изучаю. А все-таки - какова ,как правило, глубина такого шкафа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Огромное спасибо всем за ответы! Изучаю.А все-таки - какова ,как правило, глубина такого шкафа ? Стандартная глубина встраиваемого щитка 80 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Огромное спасибо всем за ответы! Изучаю.А все-таки - какова ,как правило, глубина такого шкафа ? Стандартная глубина встраиваемого щитка 80 мм. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Ну коль уж Вы Андрей тут, то может подскажете фирму, где Сименс дифы, розетки и т.п. можно купить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 мой щиток приборов, делал сам, утапливал в гипсокартон, зато нет ни каких лишних проводов , всё цивильно и недорого. (глубина 80 мм.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 У нас на 2-х комнтную кв. такой повесили. От стены выпирает на 1 см примерно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 Ну коль уж Вы Андрей тут, то может подскажете фирму, где Сименс дифы, розетки и т.п. можно купить? Прошу прощения за задержку с ответом. Тем более, что с Сименсом не работаю. Предпочитаю Legrand. По Legrand смотрите на форуме в скидках, там предлагают скидку 35% для форумчан . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
