dana175
электрический щиток в квартире
Насколько я понимаю, в квартиру (новостройка монолит) электричество подводится во временый щиток.
А как дальше с этим всем оборудованием быть? Нужно покупать какой-то шкаф для всяких УЗО и т.п.?
А как они (шкафы) выглядят? Где их брать и какие у нах размеры?
Не думаю что они красивы неземной красотой... Их можно как-то "спрятать"? Чтобы не уродовать стену и пространство...
если включить фантазию, всё можно сделать эстетично.
Примером может быть минишкафчик для УЗО между входной дверью и шкафом :giri05048:
Посмотрите сайты Legrand, Hensel и т.д.
Там полно всяческих "шкафчиков" и "щиточков" - выбирайте. А вот размеры зависят от того сколько "всяких УЗО и т.п." вы хотите туда поставить + счетчик. :giri05048:
Фантазию-то я включу, когда мне будет понятен размер шкафа для
эл.оборудования. :giri05048:
А что это за шкафчик в вашем примере? Можете ссылочку дать, где посмотреть его габаритные размеры?
Там полно всяческих "шкафчиков" и "щиточков" - выбирайте. А вот размеры зависят от того сколько "всяких УЗО и т.п." вы хотите туда поставить + счетчик. :sadd08008:
Если бы знала, как эти шкафы выглядят, а также габаритные размеры счетчика и УЗО (наверное, штуки 3 понадобятся на 100 кв.м. квартиры),
то я, видимо, смогла самостоятельно отыскать эти "шкафчики" для эл. оборудования у предложенных вами фирм .... :giri05048:
А так, я не могу даже раздел сайта определить, где их искать... :giri05048:
Можете дать точную ссылку?
эл.оборудования. :sadd08008:
под узо установочные коробки могут быть различными в зависимости от количества этих устройств в вашей квартире
к примеру, мои строители сначала поставили такую коробку:
Это то, что у нее внутри:
9c8a0ddffec8.jpg:giri05048:
а такими они могут быть:
здесь несколько картинок,
Мой пример - это пример облагораживания таких коробок в интерьере и его габариты будут уже по месту определяться индивидуально :giri05048:
Поэтому начать решать этот вопрос надо с выяснения количества автоматов в вашей квартире!!!
Если Вы совсем не знакомы с электрикой, то никакая ссылка не поможет. Электрику у Вас будут делать специалисты...? Вот и попросите у них на выбор несколько вариантов.
Скорее всего понадобится встраиваемый щиток на 36 модулей (3 шиныDIN). Электрику нужно разделить на группы: освещение, розетки, стир. машина, посудомоечная машина и прочее. Каждая группа подразумевает наличие в щитке автомата + УЗО (либо дифференциальный автомат - это когда автомат и УЗО в одном флаконе). В общем, если бы все можно было на пальцах объяснить - то электрики остались бы без работы. :giri05046:
Посмотрите здесь http://electrical.agroserver.ru/b.pl?id=85434
Там полно всяческих "шкафчиков" и "щиточков" - выбирайте. А вот размеры зависят от того сколько "всяких УЗО и т.п." вы хотите туда поставить + счетчик. :g_6:
то я, видимо, смогла самостоятельно отыскать эти "шкафчики" для эл. оборудования у предложенных вами фирм .... :giri05025:
Скорее всего понадобится встраиваемый щиток на 36 модулей (3 шиныDIN). Электрику нужно разделить на группы: освещение, розетки, стир. машина, посудомоечная машина и прочее. Каждая группа подразумевает наличие в щитке автомата + УЗО (либо дифференциальный автомат - это когда автомат и УЗО в одном флаконе). В общем, если бы все можно было на пальцах объяснить - то электрики остались бы без работы. :g_6:
Спасибо за ответ!
Делать электрику будут специалисты, конечно. Но сейчас мне надо окончательно распланировать помещение и я не могу понять - насколько будет выступать
шкаф с электрооборудованием от стены... И будет ли вообще - может, его утопить можно... Если можно, то насколько.... От этого зависит конструкция встроенных шкафов для одежды,
расположение и размер дверей и т.д.
Какова обычно глубина шкафчиков для соверменного эл. оборудования в квартирах? Ну хоть порядок назовите, плз!
to Valechka
Спасибо за ссылки и катринки!
Наколько я поняла глубина шкафчика под всю эту "красоту" может быть около 10 см и даже меньше?
Размер шкафчика зависит от количества устройств необходимых для вашей квартиры.Обычно в Москве делается так,заказывается проект по электрике в котором указывается количество и тип защитных устройств(диф.автомат,узо,автомат)В соответствие с проектом и выбирается шкафчик,лучше конечно утапливаемый фирмы абб.Мы обычно делаем так.
