Marusyaka
КАБЕЛЬ ИЛИ МАТЫ? - Страница 4
А вот у меня вопросик...кабель под стяжку положили уже полтора месяца назад. Далали так (снизу вверх): подготовка для ТП 1,5-2 см (пескобетон М-300), далее теплоизоляция с фольгой, еще дальше пленка (это, как сказали мастера, чтоб среда раствора со временем не "съела" алюминий на теплоизоляции), потом собственно теплый пол (двужильный кабель)...сверху аккуратно залит стяжкой 4 см. Внимание вопрос....! Очень ли страшно если унитаз встает на теплый пол примерно на 20 см? Ну не думали мы, что унитаз так много места займет(((...
Думаю не страшно. Перегрева провода не должно быть. Низ унитаза заполнен холодной водой, перекрытие провода не большое.
Главное не просверлить при установке унитаза.
Не страшно. :giri05048:
Как хорошо,что успел уложить тёплый пол до того как прочитал эту тему.Вот было бы пищи для размышлений,года два бы раздумывал,что такое хорошо и что как работает.А так тупо кинул Devimat на бетонную плиту,замазал Юниплюсом вровень,на следующий день уложил плитку,слой клея около 2 см.Эту зиму пережили,наверное следующей зимой всё разрушится :fund02043:
Как хорошо,что успел уложить тёплый пол до того как прочитал эту тему. Вот было бы пищи для размышлений...
Порадуйтесь ещё, что другие похожие не попалисть.
Не редкость, что на десятки страниц обсуждается тема типа "какой ложкой лучше сахар в чае мешать".
Купите маты,клей юнис плюс и стелите плитку и не заморачивайтесь.Делаем так практически в каждой квартире и всё слава богу.
"НА бога надейся,а сам не плошай"
Полимербетон до 2см , замуровать в неё кабель.
Цена вопроса, небюджетно.
Соглашусь что так делать неразумно.
Но если человек хочет, то надо идти навстречу (за его же деньги)?
Вернемся к нашим баранам=) Человеку необходимо сделать стяжку 2-1,5 см. Из чего такое можно сотворить, если из полимербетона, как вы говорите, неразумно? Все говорят, что из пескобетона такую стяжку делать нельзя (это понятно), но никто не советует из чего же можно! Ну как же так...
Добрый день, много давали советов по поводу укладки.
Работаю на Теплолюксе 2 года, могу Вам порекомендовать следующий вариант: укладка только нагревательных матов, т.к. для кабеля стяжка в 2 см маловато, НО УЧИТЫВАЯ, ЧТО У ВАС ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, т.к. идут снизу большие теплопотери. Материал для теплоизоляции можете использовать такой же как и на кабель.
Далее делаете стяжку ЛЮБОЙ смесью для теплого пола. Можете использовать импортную или отечественную, главное, чтобы в стяжки не было воздушных прослоек. Затем плиточный клей и плитка.
Если у вас есть вопросы, позвоните к нам на завод и спросите ПРОФЕССИОНАЛОВ! 728 80 80
Vetonit (Ветонит), посмотрите на ответ от alex.klauso.
Я не шучу. :fund02030:
