Marusyaka
КАБЕЛЬ ИЛИ МАТЫ?
На кухне и в коридоре стяжка будет 2 см. Посоветуйте, пожалуйста, какой теплый пол положить? Маты? Начиталась, что для установки кабеля нужен приличный пирог, который у меня, видимо, не получается. Хотя вот тут - №2 (59) февраль 2003 - нашла следующую информацию: При устройстве системы дополнительного отопления поверх старого кафельного или бетонного пола с установкой кабеля в тонкой стяжке (0,5-1,5 см) в ванных, туалетах, прихожих и других помещениях современной городской квартиры от использования теплоизоляции, как правило, отказываются. Без нее обогрев, конечно, будет менее экономичным, но зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения. Кабель раскладывается змейкой или спиралью и закрепляется прямо на старом напольном покрытии. Можно ли положить кабель под стяжку 2 см?????Заранее признательна за советы.
Если производитель говорит, что можно.
Какие же тогда сомнения?
Насколько я поняла, производитель говорит об укладке кабеля в "пироге" в 10-15 см. Но вот эта информация, которую я процитировала из №2 (59) февраль 2003, меня и смутила. Поэтому и спрашиваю, можно ли положить кабель в стяжку 2 см. Мой мастер говорит, что этого достаточно. А я вот сомневаюсь и склоняюсь к матам. Но они дороже. Не хотелось бы переплачивать. Порекомендуйте грамотный выход из сложившейся ситуации, плиз.
Можно положить кабель в стяжку толщиной 2 см. :pleasantry:
Кабель то уложить в 2 см. можно, другой вопрос - надо подойти с умом к материалу стяжки, т.к. 2 см, да еще "разряженные" кабелем - это не есть хорошо. Мат в данном случае -менее рисковый вариант.
Если подойти с умом, то какой материал стяжки имеется в виду? Начитавшись всего про правила укладки теплого пола, тоже склоняюсь к матам. Но я в этом деле далеко не специалист,
сталкиваюсь первый раз, поэтому думаю, вдруг я переплачу, куплю маты, а окажется, что в моем случае можно было бы протянуть кабель... Хочется твердой уверенности в выборе вида
теплого пола.
А вот что нашла у DEVI: deviflex™ DTIP-10 двухжильный нагревательный кабель с соединительным проводником 2,5 метра. Используется для установки теплых полов в деревянную конструкцию пола, для тонких бетонных полов и ремонтируемых полов, а так же при защите труб от замерзания. Поставляется в виде готового изделия произведенного и сертифицированного в соответствии с нормативами IEC 800. Толщина стяжки минимальная - 1,5 - 2 см. Мощность 10 Вт/м при 230 В. deviflex™ DTIE-10 двухжильный нагревательный кабель с соединительным проводником 2,5 метра. Используется при установке теплых полов в тонкие стяжки (1-2 см), монтажные листы devicell™, а так же для защиты пластиковых водопроводных труб от замерзания. Поставляется в виде готового изделия произведенного и сертифицированного в соответствии с нормами IEC 800. 10 Вт/м при 230в.
Получается, что можно и в мою стяжку кинуть кабель???
теплого пола.
Я вам уже писал, что можно. Многие производители, не только DEVI, выпускают тонкие кабели именно для установки без стяжки вообще. Маты же - просто "вариация на тему", производитель облегчает монтаж, но просит за это немного больше денег. Ставьте кабель и все будет нормально. Даже не сомневайтесь. :pleasantry:
У Теплолюкса есть кабель Greenbox на катушке.Толщина кабеля как на мате 3мм ,а
раскладывается как обычный ,но без отражающей подложки.
Greenbox
Стяжка будет 2 см. Дальше можно не читать. Полное незнание прорабом свойств бетонов.
Доску половую натуральную постелите. Что сразу ТП. У меня в одной ванной доска , в другой ТП. Разницу уже не замечаю. ТП даже раздражает по ощущением немного. Проще надо.
Ну а как же тонкие кабели и маты, о которых речь шла выше. Они же специально и созданы: первые - для тонкой стяжки, вторые - под плиточный клей. Что не так? Я не хочу доску, я хочу плитку.
