cozmo
В квартре очень влажно и душно - Страница 2
Работу вентиляции проверяли? Тяга есть?
Нет не проверял. А как это можно проверить?
Поднести горящую спичку к решётке. Пламя отклонилось к вентиляции - тяга есть. Пламя не отклонилось - нет.
Новая бетонная стяжка всех полов в квартире, кстати, для меня вещь в ближайшие лет 6-10 исключенная.
Можно попробовать загерметизировать квартиру со стороны подвала. На потолке подвала заделать все стыки, щели и т.п.
Спасибо. Ну вобщем я так понял основная мысл в том, что это с подвалом связано?
Ну а духота то как с этим связана? :(
Из подвала наверное поднимается.... А там не знаю, пусть знающие мужчины объяснят.
А у вас конденсат на окнах образуется?
Вся информация , которую вы дали, лишняя. Сколько влажность в помещении ? Влагомер на рынке купите и сделайте замер. И какая серия дома. А так это гадание на кофейно гуще.
Вообще были мысли на счет того, чтобы организовать некий воздухообмен, ну чтобы сквозилос кухни в остальную квартиру и т.п. Но по влажности вообще никаких даже гипотез нету... :(
у меня в квартире (тоже двухкомнатной) была такая же ситуация. долго боролась сначала с ЖЭК ом, приглашала "продувать" системы вентиляции, которые должны делать при строительстве. Мне объяснили, что вентиляция в доме очень плохая, вентиляционные шахты забиты мусором, битым кирпичом и прочим, и сделать они ничего не могут.
Решили установить рекупиратор тепла. Я не знаю, какие бывают еще, но в моем случае я выбрала установку lossney от mitsubishi electric.
смысл ее рабты заключается в том, что эта штука выгоняет сырой и холодный воздух из помещения и загоняет в помещение сухой и подогретый воздух с улицы. для установки этой штуки требуется пробить две дырки внушительных размеров.
Зато теперь у нас замечательно тепло и сухо во всей квартире.
А я проверяю естественную вытяжную вентиляцию в квартире листом бумаги А4.
Плоскостью листа перекрыть отверстие вытяжки. Если лист прилип настолько, что его можно отпустить и он не упадет, то вытяжка работает.
Только не забудьте перед проверкой открыть хотя бы одно окно в квартире (если они пластиковые), а то тяги может не быть вовсе ;-)
P.S. По моему, без опыта спичкой не определишь достаточная ли тяга..
