telesar
Раскладка плитки в ванной - Страница 7
59х126 - это размеры короба или рамы инсталяции?
Резанина 1,3 - плохо, но не вижу где.
Светлую плитку над коробом по шву с красной не своди, клеишь целой.
Люк будет какой?
Канализация для раковины выполнена как? Хорошо бы фото этой стенки.
Не могу загрузить, у тебя файл не заблокирован?
1. Размеры короба.
2. Слева в углу. Если увеличить картинку, то видно.
3. Там люк, не забыл? Или я не понял, как её целую туда вклеить.
4. Люк нарисован. типа оптимы. http://www.optima-luki.ru/prod.php
5. Пока никак. Будет идти 50-ка горизонтально вдоль пола от стояка (за унитазом) к ванне. Впрочем, могу нарисовать по-быстрому.
Спасибо за участие.
Вот нанес каналью на рисунок стены.
Она будет в коробе, который под раковиной. Горизонтальная 32 мм трубка сифона раковины уйдет в дырку в коробе (перпендикулярно стене). Надеюсь, понятно.
Расставлять надо сантехнику первой, потом раскладка плитки,корректировка. Сам видишь, что декоры не только для красоты.
Прости, не осилил мысль, заложенную в картинку. Понял лишь, что вертикальный декор оставляем.
ЗЫ: Там, где ты написал 56 см, на самом деле 49,5. Это короб надо такой высоты сделать?
Вертик. декор оставляем , чтобы избавиться от 1,3.
Горизонтальный в верху, не выбрасывать ведь.
Зеркало в рамке из карандашей, но их не хватает. Или докупить, или отказаться.
56 . Сантехника имеет стандарт подключения. Или по стандарту, или будешь "гнуть коленки из труб". У тебя всё на виду под раковиной.
1. Ясно.
2. Теперь понял.
3. Отказаться
4. Впервые слышу про такой стандарт. Нету такого. А почему на виду, когда в коробе то?
telesar,
а мне ваша раскладка нравится. Единственное, что грубо бросается в глаза - ряд красной плитки справа от унитаза и верхний декор там же, который не доходит до двери, в отличие от нижнего. От "тесьмы" в идеале бы избавиться, конечно, но и с ней нормально
Что ж вы так с подрезкой-то мучаетесь... :( Это очень необходимо, чтобы плитка точно по размеру люка была? может, пусть она немного выходит за его пределы сверху, мне кажется так можно сделать.
PS. И карандашики ваши симпатичные! Особенно с красными полочками, как Аиша говорила.
