Ежиша Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Девушки, посоветуйте пожалуйста, какой ширины лучше сделать карниз? Шторы будут белые, до подоконника, с подхватами. Если вариант В , то получается не симметрично по отношению к трубам и мебели, если А то не симметрично по отношению к окну. Чего то я запуталась совсем, а карниз уже завтра ехать покупать. Карниз с колечками, какой пока не знаю, на месте буду смотреть что понравится... Стена с окном 3 метра, шторы на тесьме, собрать можно как угодно. Буду очень благодарна за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 А вариант от стены до стены по какой-то причине не рассматривался? Как-то он выглядит наиболее логичным и симметричным. Из предложенных понравился А. Я бы в плане симметрии к окну не привязывалась, т.к. не посередине стены оно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 вариант В - я думаю. Будет нормально. Не заостряй внимание на симметрии по отношению к трубам. Наоборот, не будут бросаться в глаза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 вариант В - я думаю. Будет нормально. Не заостряй внимание на симметрии по отношению к трубам. Наоборот, не будут бросаться в глаза. А по отношению к мебели? Тоже симметрии при В нет, высокие шкафы имею в виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Я тоже за Б. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ежиша Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Вот я тоже склоняюсь к В. От стены до стены наверно точно не стоит, потому что шторы короткие, до подоконника, будет собраны на подхваты в районе окна. А карниз пустой будет торчать до стен? Чего то мне кажется так не красиво будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 +Б Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 сто процентов Б Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 А меня в В все равно смущает, что с одной стороны занавеска будет прятаться за шкаф, а с другой полностью открыта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ежиша Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Девочки, а я вот сижу-смотрю на окошко и подумала, а может сделать концы карниза над окончанием мебели? Тогда будет симметрично относительно её (мебели) - труб - стен, а не симметричность по окну закроется самими шторами... Как думаете? Тогда получается карниз где то 220см, такие бывают, или пилить надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
