Щурэк Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Девочки, а я вот сижу-смотрю на окошко и подумала, а может сделать концы карниза над окончанием мебели? Тогда будет симметрично относительно её (мебели) - труб - стен, а не симметричность по окну закроется самими шторами... Как думаете?Тогда получается карниз где то 220см, такие бывают, или пилить надо? Как раз хотела предложить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Девочки, а я вот сижу-смотрю на окошко и подумала, а может сделать концы карниза над окончанием мебели? Тогда будет симметрично относительно её (мебели) - труб - стен, а не симметричность по окну закроется самими шторами... Как думаете?Тогда получается карниз где то 220см, такие бывают, или пилить надо? Мне нра. Этот вариант всех зайцев убивает. Подхваты, это ж украшение. При таком карнизе они будут красивы со всех сторон. Карнизы такие бывают, мне кажется, давно не покупала, могу ошибаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 На мой взгляд и вкус, карниз нужно делать по центру стены. Даже если окно немного по центру. Читаются в сравнении оставшиеся куски стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ежиша Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 По " центру стены" не поняла, это как? А никто не обращал внимания, в икее есть белые карнизы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 По " центру стены" не поняла, это как?А никто не обращал внимания, в икее есть белые карнизы? У вас от края окна до угла слева и справа одинаковые р-ры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ежиша Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 У вас от края окна до угла слева и справа одинаковые р-ры? Разные, слева больше на 15см. В икее карнизы только по 2 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 17 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 У вас от края окна до угла слева и справа одинаковые р-ры? Разные, слева больше на 15см. Ну я про то и говорю. Шторы повесить по центру, чтобы не было разницы в 15 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
