новосёлка Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Потолок в ванной А это что на потолке ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 На потолке керамическая плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 На потолке керамическая плитка. ....Ну и как, не страшно в туалет ходить.... ....Расскажите тогда по подробнее как она там держится..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лотос Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 На потолке керамическая плитка. на пластик похоже.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 На потолке всё-таки плитка .Надёжность проверена годами.Стоит она на плиточном клее.Клей в данном случае использовался "Flexkleber " фирмы "Knauf".Для пущей безопасности к потолку степлером подшита стеклосетка штукатурная. Ну и хороший грунт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Кошка Мур, неплохое решение, светильники правда страшные.... Вопрос интересный)))) вы уже занимались обустройством электрики в ванной? Если да, то знаете, что хозяин ванной ставится в затруднительное положение: либо установить красивые светильники, но которые не предусмотрены по техническим характеристикам для установки в ванных комнатах либо установить "страшные", но которые именно для этого предназначены. почему для ванных не изготавливают что либо более изящное -для меня тайна))) Вот мои поиски компромиса безопасности и "приятности глазу" http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41989 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44494 Простите, но на рынке светильников для ванных комнат полно красивых экземпляров с IP54, IP55, IP65..... просто было лень искать и взяли первый попавшийся.... ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 На потолке всё-таки плитка .Надёжность проверена годами.Стоит она на плиточном клее.Клей в данном случае использовался "Flexkleber " фирмы "Knauf".Для пущей безопасности к потолку степлером подшита стеклосетка штукатурная. Ну и хороший грунт боязно по голове плиточкой получить ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Сама плитка легкая,толщина 6мм.Слой клея минимальный.В чём испуг?КвадратныйПотолок выровненный Ротбандом ,при слое в 1см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 просто не типичное использование материала..... вам комфортно и это главное ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 7 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Всё абсолютно надёжно.Плитка лёгкая 6мм на тонком слое хорошего клея + сетка.В чём страх?Квадратный метр этого потолка весит меньше чем метр кв. потолка штукатуренного ротбандом слоем в 1см.Под ним ходить не страшно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
