margomerechkina Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 [quote name='Магнолия' timestamp='1335941874' post='1243901'] Столкнулась с тем, что плесень имеет сезонный характер. Из-под дома растет ясень, пока еще маленький и тощий - где-то между третьим и четвертым этажами макушка. Растет деревце с угла. В период начиная с момента цветения сего кустика и пока листочки не отвалятся по осени в углу комнаты от пола и примерно на метр в высоту плесень. Комната угловая. Можно как-нибудь малыми затратами и разгромами избавится от этой гадости? [/quote] У моих знакомых была похожая ситуация. Срубили дерево - не стало плесени в квартире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaSemenovich Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 А мы вот купили квартиру с плесенью в ванной, недоглядели..... Нет полотенцесушителя в ванной, думаю в этом вся проблема. Как думаете, он решит эту проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Полотенцесушитель либо теплый пол решат проблему с лишней сыростью, но не с плохой вентиляцией (будет влажно и тепло). Если еще наладить вентиляцию (или если с ней нет пролем) и вывести саму плесень, поблема должна решиться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Угу, механическим путем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MyDan Опубликовано 24 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 Плесень боится щелочи) Доместос Вам в помощь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MyDan Опубликовано 24 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 [quote name='AnnaSemenovich' timestamp='1337278025' post='1252199'] А мы вот купили квартиру с плесенью в ванной, недоглядели..... Нет полотенцесушителя в ванной, думаю в этом вся проблема. Как думаете, он решит эту проблему? [/quote] У меня была такая проблема. Я просто залила все Доместосом и все прошло! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 [quote name='MyDan' timestamp='1337855585' post='1255961'] У меня была такая проблема. Я просто залила все Доместосом и все прошло! [/quote]А лучше гранату швырнуть, чтоб наверняка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 27 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2012 [quote name='MyDan' timestamp='1337855508' post='1255959'] Плесень боится щелочи) Доместос Вам в помощь) [/quote] Все было бы замечательно, если бы доместос был с щелочью. Но он с хлором, не вводите людей в заблуждение. Хотя не исключаю, что хлора плесень тоже боится. Хотя я бы предпочла специальные антигрибковые средства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IRINA66 Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 [quote name='iurie' timestamp='1236238870' post='433813'] .. в многоэтажных домах если нет возможности утеплять стены снаружи то вариант утепления стен, пожалуй, только один - изнутри помещения. Но, устанавливая слой утеплителя с внутренней стороны, мы нарушаем важный принцип, который гласит: паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться в направлении изнутри наружу. Чтобы понять, чем грозит его нарушение, поясняю: в воздухе всегда содержится некоторое количество водяного пара. Причем в теплом помещении его концентрация больше, чем в холодном. Из-за разницы давлений водяных паров внутреннего и наружного воздуха через несущую стену происходит постоянная диффузия пара из теплого помещения наружу и водяные пары, легко пройдя через утеплитель, натыкаются на препятствие в виде стены и конденсируются на ее холодной поверхности. Ситуация усугубляется тем, что температура поверхности стены под слоем теплоизоляции, не пропускающей к ней тепло жилой комнаты, становится еще ниже. И весьма вероятно, что ее температура будет ниже" точки росы". А это неминуемо повлечет за собой выпадение конденсата. Излишки влаги постепенно приведут к увлажнению утеплителя и ухудшению его свойств. При чрезмерном увлажнении стены и утеплителя вода будет стекать на пол, а постоянно влажные поверхности покроются плесенью и грибками. Для утепления конструкций наружных стен изнутри эффективнее всего использовать изделия из экструдированного пенополистирола. Во-первых, благодаря очень низкой теплопроводности для получения ожидаемых результатов требуется существенно меньшая толщина изделий по сравнению с другими теплоизоляционными материалами. Во-вторых, экструдированный пенополистирол не увлажняется, а значит, и не ухудшаются его теплозащитные свойства. При устройстве теплоизоляционного слоя нет необходимости устанавливать пароизоляцию. При правильном утеплении стен и организации вентиляционной системы Вы огородите себя от такой напасти как ПЛЕСЕНЬ !!! ...в вашем случае нужна ещё полная обработка стен фунгицыдным составом плюс грамотная вентиляция ! [/quote] Откуда Вы все это знаете? Ищу грамотного и адекватного ГИПа . Может это ваше? Или есть кто-то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annnnn Опубликовано 2 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 А вот собственно вопрос такой...Убьём мы плесень, утеплим, поставим батарею адекватную комнате, окно у меня и так открыто всегда хоть на щелочку.... А дальше что? Я так понимаю 50/50? Может кто объяснит человеку необразованному, на что влияет плесень эта ****а? Ну те что...астма, сопли обеспечены или всё же это (плесень) не будет являться серьезной причиной болячек? Ясно, что это не полезно (очень), но до какой степени? А то меня уже паника берет :((((((((((((((((( ( Только-только квартиру купили и жить нам в ней лет 10 минимум с ребенком. Да. плесень не видели :( А вот сейчас чую будут великие бои с ней:((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
