Каренина
Плесень в углах квартиры - Страница 9
Если в результате нарушения каких-либо коммуникаций или защитных систем (вентиляции, гидроизоляции, герметичности стыков и др.) в помещении появляется плесень, как правило, это говорит о том, что в результате этих нарушений повысилась влажность стен.
Обычным приведением нарушенных параметров в норму, как правило, стены полноценно просушить уже не получается и грибок остается.
Тогда начинается долгая борьба человека с грибком: медным купоросом, перекисью водорода, хлорсодержащими препаратами, установкой обогревающих приборов (пол с обогревом, полотенцесушители, радиаторы), усилением вентиляции и т.д. и т.п. Часто война эта, идёт с переменным успехом, годами. Если же сразу заняться осушением стен, победную точку в этой войне можно поставить достаточно быстро.
[quote name='hellcursor' timestamp='1402065640' post='1881395']
...На швах между плиткой иногда появляется плесень, но после обработки каким-нибудь Сантри о проблеме можно позабыть где-то на месяц-два
[/quote]
Ещё один яркий пример борьбы не с причиной, а с ее следствием. Убирая видимый грибок с поверхности шва, на причину его появления, повлиять практически невозможно, даже используя очень хорошую химию.
Если плитка уложена без гидроизоляции, сделать что-либо, для кардинального изменения ситуации, уже очень сложно.
Для того, чтобы грибок на швах не появлялся, перед укладкой плитки, на стену сначала должен быть нанесен слой гидроизоляции. Наиболее просты в работе акриловые гидроизоляционные мастики (Sopro FDF 525, Ceresit CL 51, Kiilto Fiberpool, Mapei Mapegum). Наносятся эти материалы на сухую загрунтованную стену, как густая краска. После их высыхания, можно укладывать плитку. Для этого нужно применять эластичный клей.
Для швов в ванной лучше использовать водоотталкивающую затирку. Она обладает гидрофобностью, за счёт этого, дольше остаётся сухой, поэтому грибок на такой затирке появляется реже, чем на обычной. Но решать проблему гидроизоляции только за счёт затирки - неправильно.
Процесс нанесения гидроизоляции, укладки плитки, применения затирки материалами торговой марки Сопро, хорошо показан в этом [url="http://termoum.ru/gidroizolyaciya-vannoy-komnaty"]ролике[/url]. Смотреть можно с 4 минуты.
