Onesto
Интересный потолок получается
Приветствую!
Возник вот такой вот вопрос, кто-нибудь делал потолки из ГКЛ с полиуретановыми карнизами на торцевых частях потолка?
каким образом он крепится к торцу (клеится) может у кого есть разрез данной конструкции??? СПАСИБО!!!
_ Крепится, как обычно - на акриловый клей для карнизов. Разреза нет, но у карниза угол пустой, а от краёв есть площадки пару сантиметров. Вот эти площадки и прижимаются к торцу. Пока высохнет, прижимаете клейкой лентой, а потом конструкция прочно стоит сама.
т.е. никаких дополнительных наростов делать не надо? как вот например здесь (немного другая задача, но принцип тот же)???
не маловато ли этих двух см? :yahoo:
_ Полиуретан - лёгкий материал. Зачем усложнять конструкцию? На рисунке боковой торец виден, поэтому его надо закрывать. Сверху ничего не видно, а 2 см склееной поверхности выдержат не только карниз, но и ещё пару килограм веса. Вы можете закрывать, если хотите, но тогда будет виден торец платы, что не совсем красиво.
Вот не знаю насколько видно, клеили на смесь шпатлевки с ПВА, но это колхозный метод, сейчас в продаже большой выбор клея. Клеили на одно ребро, полет нормальный. уже два года.
Клей специальный в катриджах (как акрил, силикон). Наносится, булавками фиксируется.
Внизу ещё уголок поставится. Гипс вертикальный можно сделать длиннее, отбить размер карниза, наклеить карниз, обрезать гипс.
