Колибри
выбор кровати для спальни
Подобрала вот такие варианты кроватей. Что посоветуете? Мне больше понравился вариант с ковкой. Комната 13 кв. м, думаю остальные модели будут выглядеть массивно.
Может кто-то заказывал похожие? Кровати производятся где-то во Владимире, продаёт компания "Азбука ваших снов"
В третьем варианте смущает вставка из ротанга. Не будет ли он крошиться со временем, а крошки попадут в постель?
Все кровати хороши по-своему. Я бы выбрала ту, что подходит к комнате, ведь в ней уже что-то есть? или еще будет... какие стены - обои, краска... Может где-то уже обсуждалось, а я пропустила? А так, виртуально, можно выбрать любую.
мНЕ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ БОЛЬШЕ понравились.
Вот тут еще посмотрите
http://www.splu.ru/?page=goods&id=36&a...2c349f3ba504b74
http://www.himebel.ru/index.php?categoryID...4b1434e39272a37
Может у меня всё не правильно, но иначе не получается. Сначала кровать, потом интерьер в комнату.
Решили купить полноценную кровать, т.к. сон на диване перестал приносить удовольствие и полноценный отдых. Идя на это, придётся пожертвовать лишними метрами комнаты ( кровать при желании сложить не удастся).
Не могу выбрать из понравившихся моделей.
Решила небольшой опрос провести.
Здорово, спасибо за ссылку. Вот только там кровати длинные - 200 ( это я понимаю спальное место), а мне нужно для матраса 190 ( габарит кровати макс. 200), иначе между кроватью и противоположной стеной будет очень узко. Даже 10 см играют большую роль в данном случае.
мне больше нравятся с прямоугольным изголовьем (вот третья, например). Имея кровать с дугообразным изголовьем (у меня такая) намного сложнее правильно, гармонично создать интерьер, геометрию пространства
На мою ИМХУ, если между кроватью и противоположной стеной мало места, то я бы однозначно не стала бы брать кровать со спинкой в ногах. Т.е. не придётся протискиваться между стеной и этой спинкой + появляется 3-я сторона, откуда можно залезать на кровать, чтоб не обходить её по всему периметру....надеюсь, понятно объяснила :pardon:
Сходила измерила. Сейчас диван стоит, в разложенном виде 200. Между противоположной стеной и краем дивана остаток в 80 см. Думаю, что для кровати со спинкой при габаритах в 200 будет нормально.
