Oksanochka
Неровные стены
Привет форумчане! Обращаюсь к вам за советом: квартира, где мы делаем ремонт старая. Стены изначально очень неровные и, когда мы начинали делать ремонт частично выравнивали (на сколько денег хватило). Уже поклеины обои, ставят двери и вот - наличник в гостинной вверху и внизу прилигает к стена, а по середине отходит аж на 2 см и видна чёрная дыра. Выглядит кошмарно. Мой мастер сразу сказал, что двери ставить не будет - и мы специально приглашали специалиста по дверям, чтобы он подборы измерил и тд. Но ничего не было сказано о выравнивании стены у двери, а я и не знала, что такая ситуация возможна, да даже и не догадывалась! Сейчас пытаюсь из неё выпутаться и поэтому прошу совета. Я очень жалею, что не выравнила стены "от и до", что теперь в туалете кривой добор, что называется век живи - век учись, а ремонт капитальный делаю впервые. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и как исправить ситуацию, если в спальне и гостинной наличник отходит на 1 см и там не очень заметно, то в коридоре...
Увы и ах. Боюсь что приемлемого решения нет. Собс-но существовали два варианта: или установка двери по
уровню (с таковым-же выравниванием стен, прилегающих к двери), или установка двери по стене (вровень
с проёмом). При втором варианте есть опасность, что дверь при открывании (закрывании) будет цеплять пол.
Есть и третий вариант - дверь ставить по уровню и с помощью деревянных клиньев добирать пустоты между
стеной и наличником. Но все эти варианты есть паллиатив.
...частично выравнивали (на сколько денег хватило).
...Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и как исправить ситуацию...
Обычно это называется проемы частично отштукатурить с плавным переходом к основной кривой стене, хотя бы так надо было делать.
Если стена кривая и обналичка неплотно прилегает, то:
дверь надо все равно прямо ставить (иначе она работать не будет), под обналичку выстрогать косую рейку, которую надо потом внахлест прикрыть обоями.
Точно также с обналичкой с обратной стороны: доборы надо поставить ровные, чтобы они выдвигались из стены, под обналичку подстрогать на клин рейку деревянную и также плавно подвести обои.
Смысл в том, что рейка (её можно сделать из обрезков добора) зрительно будет продолжением обналички - т.е. это выглядит симпатичнее, чем дыра между обналичкой и стеной.
Так нужно сделать хотя бы для того, чтобы, когда у вас появится желание стенки подравнять, не надо было двери переделывать.
не знаю получится ли так с наличником , но плинтуса (цельно деревянные) я напильником под неровности стен и пола подгоняла, тоже почти на сантиметр была дыра, а теперь визуально ровно, хотя сам плинтус в толщину очень разный получился.
Насколько я понял вам установили дверную коробку, которая в настоящее время не состыковывается с неровной стеной. Если коробка шире, т.е. выходит за плоскость стены, то ее надо подстрагать вровень, если же наоборот, то наростить до плоскости стены. Я надеюсь у вас коробка из дерева и под покраску, если из мдф, то данный вариант потребует дополнительной окантовки углов коробки хотя бы пластиковыми уголками, т.к. пленка, которой покрыта мдф начнет задираться если подстрагать края. а если наростить то вставки будут слишком заметны и их опять же лучше закрыть уголком. Можно кстати уголок попробовать поставить и без подстрагиваний и наращиваний. Если коробка выходит за границы, то понаружному краю под обналичку, если невыходит, то по внутреннему. Но 2 см это очень много! Напишите из каких материалов коробка и обналичка, какое покрытие? Может у вас обои еще остались? Можно попробовать вывести стену на нет и поклеить одну полосу заново. Совсем маленькие щели можно и герметиком заполнить...
2 см в середине двери-дичь.штукатура-казнить.дверь устанавливается исключительно и только по уровню.это не люк.в любом случае ежели теперь не заморачиваться переклейкой обоев,щель закрывать придётся кустарно.
попытаться затянуть герметиком 2 см-нереально.втянется.
может быть,способно применить подрезанную примерно по форме вставку.примыкание со стеной пройти герметиком.
лучший из вариантов:
применить вырезанную под размер вставку,со стороны стены воткнуть для маскировки пластиковый уголок на всю длинну наличника.
Спасибо Всем кто откликнулся. Почитав советы и сделав соответствующие выводы, мы аккуратно герметиком заполнели проём и наклеим на него обои в ближайшее время. Хотели сделать реечку и вставить, но герметиком получилось нормально и реечки не нужно. Но вообщем это мне урок на будущие ремонты - выравнивать до конца стены и особенно где двери!!!
Думала об этом, выровнять стену под двери, под наличник, но не можем сделать это - розетка и выключатель мешают. Они близко к двери и придётся с ними что-то делать.
Надеюсь герметик взяли акриловый, на силикон обои не приклеятся!
