Страшилка
Покритикуйте и мою кухню :) - Страница 8
В углу все равно должна быть фальшпанелька около 5см, иначе дверцы бутылочниц и ПММ за ручки цепляться будут.
Еще не очень тумба с узкими выдвижными ящиками (слева от мойки... и некрасиво, и неудобно)... может просто дверцу.
там стоит фальшпанель: 115*60 тумба под раковину + 5 панель + 15 бутылочница + 60 ПМ
а куда столовые приборы убирать, если ящики убрать?
У меня почему то так не поместилось... но это по програмке Ално...
Слева от варки выдвижные ящики планировали.
Я попробовала порисовать нижний ряд... наиболее понравилось если выстроить все дверки по 45 (но это только как вариант). Т.е. слева направо: шкаф 45, шкаф 90 (варку по поверхности подвигать можно и внутри счетчик), ПММ, мойка. Выдвижные ящики под духовкой... тут вышла ПММ поменьше, но все так ровненько...
А у меня ваш вариант не становится :(
Или может я не понимаю просто?...
У меня не влезло :(
105 под самую маленькую мойку
45 ПМ
90 под плиту
45 ящики
итого 285
Остаток 70
а у меня ширина холодильника 69
плюс в углу еще трубы. не проходит по размерам
У меня не влезло :(
45 ПМ
90 под плиту
45 ящики
итого 285
Остаток 70
А если под плиту оставить 80? Не пройдет?
Нет. Там как было выше сказано смысл в дверцах на 45 см
на батарею оставляю минимальный запас 15 см.
размер кухни считаю из параметрос 140*270 и ни сантиметром больше. Итак что-то как-то там впритирочку все встает к окну
Понятно... я ж просто на длину кухни рисовала...
Можно пожертвовать шириной левого ящика (15 бутылочница) и справо от дверки мойки узкую (15, как дверца, доступ под мойку станет лучше). Мойка станет шире и симметрия сохраниться, но вот расположение счетчика не считала.
Только ручки надо так распологать, чтод не видно где какое направление открывания, типа как на рисунке или длинные по всему ящику.
И еще не нравиться обилие маленьких элементов... надо еще вертеть... должно быть решение и чем проще тем лучше!
Если бы мне все нравилось наверное не писала бы сюда. В том то и дело, что не нравится и справиться не могу с этой кухней. Она мне уже весь мозг съела
Ручки естественно посередине все буду делать. А то какой-то разнобой получается.
Рисовала линеечку. 45 мойка, 60 ПМ, 60 плита, 45 ящик под счетчик, 60 шкаф
а верхние шкафы соответственно 60-45-60-45-60
Но все равно какой-то разнобой получился. Или я уже придираюсь...
Но кухня все-равно длинная получилась. Вагон прям :(
