Teppa Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Здравствуйте! Вот мне подружка "загадку заганула". Переезжает в теплые края и просит помочь квартиру придумать с нуля (построили типовую, лишние стены снесли, а дальше?). Хочет минимализма или экологического стиля, в общем минимум мебели, максимум природы. Жить будут двое молодых людей, детей нет. Вот характеристики квартиры и мысли (их письмо): _________________________________ 4 этаж 4-х этажного дома Высота потолка 3 м 10 см высота балок 28 см батарей нет проводку всю по новой стяжка еще не сделана, пол поднимится на 2 - 10 см везде газо- бетон (стены, пол) Стояки (смотреть на первичном плане): газ (под котел) (стояк газа выходит у окна кухни) холодная вода (стояк холодной воды в углу в ванной можно увидеть на фотках) воздуховоды в стене кухонной, видно на плане с документации газ хочу вывести в коридор, который ведет в ванну , чтобы освободить пространство кухни от труб и самого котла высота окна 1,6 м (на лоджию окно 1,6 м , на балконе 2 м) ширина подоконников 20 см высота до подоконника на кухне 75 см подоконник на кухне будем поднимать чтобы можно было поставить стол под окном окно и балконную дверь думаю поменять местами (а то сейчас балконная дверь прямо напротив входной), а может и нет, зависит от будущей планировки окно кухни смотрит на юг. лоджия - на восток. Дверь только наружная , остальное пока проемы На плане: Сверху комната с двумя дверями - это спальня с гардеробной, перегородки были гипсокартонные, уже все снесены. если справа делать гардеробную, то спальня получается какая-то не уютная . Возможно лучше оставить длинную комнату, а один из проемов можно заделать. стиль минимализм (стены - текстура (дерево, бетон, кирпич, известняк, камень, декоративная штукатурка и т.д.) , цвет любой может быть и модный -темный (если текстура требует покраски) , цвет можно придавать цветом освещения (если стены белые) . Обои это не модно и не практично. __________________________ В общем я так поняла, что мне тут не справиться с планировкой. Нужен совет профессионалов. Падаю на колени и отдаюсь полностью в ваши руки, ибо в голову вообще ничего не приходит. Можно даже просто фотографии того, что вы "видите".. Ибо что-то я отупела со своим ремонтом, а тут еще вона как масштабно! На старом плане стояки, на новом плане существующие размеры... Фото общего вида с балками (балки идут вдоль веранды, на второй фотке "кухонный" угол). На последней картинке их мысли, там видно как идут балки и сколько их (на "мысли" не смотрите, только на балки). Ребята помогите!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Убегаю, поэтому тока фоток покидаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kuzen'ka Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Мне кажется, такие балки как на картинках очень сильно давят. Я бы их сделала более светлыми это как минимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Терра, а как там ВАШ ремонт продвигается? я смотрю вы всем помагаете да помагаете? чем закончилась эпопея с 5 окнами в доме на 1-м этаже? как мебель расставили интересно же? или вы просто подрабатываете ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Просто на картинках балки очень часто, их многовато! Может не в тему дизайна, но в планировке возмутил проходной санузел (именно, наличие там туалета). При такой площади ванной можно ее легко сделать совмещенной, а в проходной зоне - постирочная. Так логичнее! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Я не поняла что Вам не нравится в планировке. У меня замечания только по расстановке в ванной, а так, вполне приличная планировка. А что от людей требуется не поняла? Картинки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина L Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Мне тоже понравилась планировка, все необходимые помещения есть и на месте. Как писала Malizia, доработать ванную и будет отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Просто на картинках балки очень часто, их многовато!Может не в тему дизайна, но в планировке возмутил проходной санузел (именно, наличие там туалета). При такой площади ванной можно ее легко сделать совмещенной, а в проходной зоне - постирочная. Так логичнее! Просто на картинках балки несущие, а не декорация, как у нас обычно делается. Потолки на картинках 3 метра высотой, на 2 этаже в спальне немного ниже. Просилм минимализм с балками... Планировка адекватная, менять что-то особого смысла нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Лаан, это Ваш проект что ли? Балки не соответствуют стилю. Бьются со всем остальным и давят. Есть элементы эклектики, но не эклектика. Лофт- не лофт. Не понять что. Одни балки режут глаза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Лаан, это Ваш проект что ли? Балки не соответствуют стилю. Бьются со всем остальным и давят. Есть элементы эклектики, но не эклектика. Лофт- не лофт. Не понять что. Одни балки режут глаза. Нет, не мой, тут вообще дизайнер не участвовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
