Polana Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Получилось! Или так сориентировать. Мозаика же тоненькая, мне кажется будет аккуратно. Но это только все теория - я за санузел не бралась, пока присматриваюсь Я своему плиточнику тож поначалу так же предлагала. Говорит уродство будет))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polana Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Реально запилить.Можно болгаркой с хорошим диском по керамике.Запиливается всей сеткой,необходимо обеспечить неподвижность мозичин в процессе запиливания, например с помощью деревянных реечек + струбцин.Нудная работа, желателен навык подобных работ. Вот у моего плиточника как раз навык и отсутствует. Мозаику клал только на кухонные фартуки. А тут я со своей идеей)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lutsa Опубликовано 21 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2011 мы на стык моудинг подобрали по цвету подходящий. У нас правда не мозаика, а просто кафельная плитка на столешнице. У свекрови тоже реализовала такую столешницу, так там наоборот уголок приклеили сверху, такой округлый, пластиковый или что то их этой серии.Получилось красиво. У свекровы раковина врезная, но все равно она имеет край который пол сан столешницы прикрывает,поэтому обрезаного края кафеля не видно. У нас умывальник стоит на столешнице. Если честно форум тогда не читала и сама не додумалась плитку на 45 грд обрезать.Сейчас вот мучаюсь с кухней, если сделать фартук из мозаики, то классно было бы и столешницу кухонную такую же. ТОлько вот цены кусаются на каменную мозаику, а кто скажет стеклянную на столешницу кухонную можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drugoy74 Опубликовано 20 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2011 Тоже это вопрос волнует! Я вот только так и не понял из чего делать столешницу. Раньше думал сделать каркас из металлического профиля, по бокам обшить гипсокартоном а с верху прикрутить лист фанеры толщиной 10 мм. Затем лобзиком вырезать отверстие под раковину и обложить всё это мозаикой. А теперь запутался ещё сильнее!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 20 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2011 а может кто знает, где купить (или как сделать) столешницу из дерева? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 а может кто знает, где купить (или как сделать) столешницу из дерева? Может IKEA? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 не, икеа всего 4 см, а мне нужно 8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
