Parus_14
Очень-очень-очень маленький санузел
Добрый день.
Помогите!!!! Очень прошу.
Есть совмещенный санузел 140х170, я не художник, но постаралась изобразить как есть сейчас.
Расширить его не возможно.
Посоветуйте, что можно с этим сделать, а то надоело биться коленками об компакт и мыться в сидячей ванне.
дверь бы отцентровать. Это возможно в вашем случае?
А смысел? Ну будет с каждой стороны по 40 см? Или у тебя гениальный план есть?
У нас при сидячей ванне вообще раковины не было.
Но, я так поняла, что там еще стиралка?
Вообще хорошо было бы поставить просто душевую кабину, как сказала Настя. Тогда унитаз можно в правый верхний угол, а раковину немного сдвинуть вправо.
Ой как я вам завидую,у меня еще меньше с.у,мечтаю хоть сидячую втиснуть!
Я вижу один выход убрать раковину,ванну вдоль 170 стены,а унитаз в правый нижний угол,но если и правда есть стиралка то выход один только душевая кабина!
как-то так
непонятно размер стояка (его глубина) кабина оптимально, чтобы было место 80*80, раковину поставила 50, WC 36*60
Лен, если ванну вдоль стены 170, остается до двери 30см. Унитаз не влезет! и проход м.б. затруднен.
Если я права и стиралка+раковина, то задам вопрос: есть ли место, куда убрать эту стиралку?
К примеру, у нас в малогабаритной молодеженке стиралку поставили с другой стороны от ванной, пробили дыру, сантехники изготовили трубу, все присоединили, и стиралка стояла в коридорчике как тумбочка. Коридор был не просто мал, а микроскопически мал! Стиралка была узкая, 33см.
А в ванне спокойно обошлись без раковины. И сейчас тоже живем без нее. Вообще в этом случае можно поставить небольшую раковину и душевую кабину. Унитаз можно под 45 градусов развернуть.
Ой, ну прям мой санузел в точности. Буду за темой следить. К ремонту пока не приступала, это после кухни. Но что тут можно сделать: если автор готов от ванны отказаться, то однозначно душевая кабина. 90х90. И вот как Анастасия выше нарисовала - почти оптимальный вариант.
