Parus_14 Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Автор, к вам вопросы:есть ли стиралка? Сильно ли нужна ванна? Насколько готовы все переделывать? Да я готова переделать все, но...... канализационная труба идет вдоль стены (+3см) и имеет в сечении 15 см + отвод для слива. Итого получается, что как ни крути, при установке компакта от стенки до него остается пространство в 20 см и длиже к стине ни как. Трубы утопить в стенку нельзя, до соседей всего 40 см. А ванна.... я вообще хочу сделать душ как в бассейне, отделив часть стеклянной дверью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Хорошо, а ваш скос можно сделать прямоугольником?думаю его можно уменьшить, т.к вас скос идет на нет почему трубы идут в глубь ванной? Если сделать прямоугольником, то это съест еще больше пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 А чего боитесь? Считаем: стена 140 - 80 душ - 20 остается от стены до компакта = 40см. Унитаз размором 36см. Входит вроде? Или вариант: вместо унитаза тут будет раковина. А унитаз переедет на место полотеничка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 еще пару вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Голосую за 1 вариант на этой стр.! Во втором там вообще места нет! Представляю, вылезти из душа и пересчитать костями все предметы, натягивая халат! Настя, что это за программа? Очень надо! Parus 14, извините, где грязное белье будет скапливаться? Некуда уже ставить. Как это вопрос решается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Вот, нарисовала как трубы располагаются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 еще пару вариантов Варианты шикарные, но только при условии если удастся поставить компа в плотную к стене. А вот как это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 так, если сделать короб нормальной формы, но опять же повторюсь, думаю узкую стенку можно скорее всего сделать короче Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Может, большой стояк обшить прямоугольно, а остальные трубы тоже? Туда хоть что-то можно будет поставить нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Наташ, это Китчен Дро Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
