alegator Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 хотябы мксимальн защищённую ну типа как лучше петли делать,фиксаторы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 от бомжей и нарков: ворота из тройки, на ворота и калитку-закладные, шарниры с шариком, о т взлома пофиг, а так легче ворочатся будут а вообще нюансов много, на отверстие под ключ накладку, уголок *60, варить лучше квадратом, размер не менее 2,5, высота под "газель" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий 31 Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Конструкцию ворот, как будете варить, приварите уши под стяжки-есть такие, крутишь вокруг оси, она затягивается. Только от взлома калитки нечем подстраховаться. И пенопласт если будете класть, кладите не 10 см, а 2 по 5, один сдвигается относительно другого и не будет мостиков холода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да, точно , про талрепы забыл, тока егго надо брать с крупной резьбой, посмотри на блошином рынке на Островского. и ещё. по периметру калитки, кроме стороны где петли, привариваешь уголок на *20, чтоб тяжелее было монтировкой подлезть калитку отогнуть. хорошие замки делали на НЗХК мужики, правда щас там реконструкция, остался участок или не хз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alegator Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Замки одуренные папин знакомый делает на 32-ом :) конструкция запатентована..там не то что сломать...открыть-трудно ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Замки одуренные папин знакомый делает на 32-ом :)конструкция запатентована..там не то что сломать...открыть-трудно ) О-па, родный заводик теплица ыщё, закинь фото на мыло замочка, ок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arina_k Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Посмотрите проекты гаражей на http://www.homeplans.ru/search/index.php?i...&ad=garages Там уже в проектах указан и тип фундамента и как делать кладку. С проектом строить надежнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
