Стася_К Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Не...лучше уж первые 4 ряда положу без пустот так надёжнее будет. не поняла про надежность. вы же сетку кладочную будете закладывать (каждые 4-5 рядов)...или это цоколь, может блоки (фбс -30, 20х20х40) тогда положить... только вспомните, что теплосохранятся там где одни кирпичи хуже, чем там, где с утеплителем у кого есть другие точки зрения по этому вопросу - прошу высказаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Тогда я бы рискнул предложить утеплить кирпичную стену вкирпич "Мокрым фасадом"(WDVS) изнутри, то есть "мехом внутрь". Это как ? А градиент пара тоже свое направление поменяет. Это внешняя система утепления , что следует из названия. Ну утепляют же лоджии таким образом. Сразу ничего не отваливается. Для себя так бы и сделал, утеплил бы "мехом внутрь", протапливаться гараж будет быстрее. А это довольно удобно, если в гараже зимой нужно поработать только раз в неделю, а отопление возможно сделать только на дровах. С тем, что колодцевая кладка это проще и правильней - согласен полностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alegator Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Да блин :) не надо пока про утеплитель) Мне бы лучше ктонибудь обьяснил как правильно разшивку швов делать? как я не стараюсь-у меня все равно швы гденить,да совпадут вы же сетку кладочную будете закладывать (каждые 4-5 рядов) Я думаю,что незачем B) PS Народ,я не очень то гоюсь за теплом а половина из вас советует как утеплить. это не нужно,гаража-то ещё нет :) ЗЗЫ никого не хотел обидеть) ВСЕМ спасибо за ответы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стася_К Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 PS половина из вас советует как утеплить. это не нужно,гаража-то ещё нет :)ЗЗЫ никого не хотел обидеть) ВСЕМ спасибо за ответы а я все равно про утеплитель: ну почему его не надо обсуждать, если "гаража еще нет" - я бы на этом этапе и обсуждала, ведь утеплитель между кирпичами...)если только не собираетесь опилками колодец засыпать) про кладку. сама кирпич не клала, но вот какой вопрос - каковы точные рамеры строения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alegator Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 5х7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 Привет Новосибирцам, гараж что у Вас отдельностоящий?? Тода хреново. 1.Если в ряду, то тогда мозги не парьте, даже при минус 40 с ветром, у вас мах будет -15, для авто пофиг. 2. 7*5 для двух авто явно маловато, у меня 8*6, вот это мой размерчик. Строил из блоков ФБС-3,4, с дальнейшей облицовкой внутри в пол-кирпича, передняя и задняя стена в 1,5 кирпича, т.н. колодезной кладкой, с армированием 1,0 мм высечкой в каждый ряд. Крыша: доска*50. рубероид, шлак, рубероид, арм.сетка, стяжка, рубероид+арм.рубероид, 5лет полёт нормальный, на тот год прокатаю наплвляемую кровлю. Печь из 400 трубы, длина около метра, 0,30 мин топки, ходим в майках. Если чё, пишите в личку, отвечу. Успехов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 5х7 Для ровного количества кирпичей нужно, чтобы размеры были кратны 13 см. Вот рисунок колодцевой кладки, подходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 Это не дом, это гараж. Расчитываем кол-во кирпичей по схеме:потому как: гараж есть гараж, на него скока метров дадут ,так и будет. в метре 4 ложкА, 8 тычков и кладём тычок ч/з 4-5 ложкОв(рядов), с армированием, по ложкАм просто бутили боем, гараж не дом, он один фиг промёрзнет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alegator Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Ап :) Нужна оптимальная конструкция ворот готовая защитить гараж от взлома Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Ап :)Нужна оптимальная конструкция ворот готовая защитить гараж от взлома Нету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
