alegator
Собираюсь Строить Кап.гараж
Собираюсь строить Капитальный Гараж.
Размер либо 5х7 либо 6х6
кровля Профнастил
стены кирпич
будет смотровая яма
А вот насчёт кладки есть вопрос:
)мне сказали что лучше ложить Колодцевой в полтора кирпича.но я неособо представляю как это будет выглядеть.
кто может посоветовать мне какой фундамент надо делать чтобы гараж стоял нормально и долго
а главное ктонить обьясните (а лучше покажите) как выглядит "изнутри" кладка колодцевая в полтора кирпича.
Очень надеюсь на вашу помощь
Кладку уже точно выбрал...буду колодцевую в полтора кирпича и связку мнжду внутреннеим рядом и внешним делать через каждый метр.
кровля Профнастил
стены кирпич
будет смотровая яма
у меня вопросы по ходу дела)
скажите пожалуйста, какой регион строительства?
почему именно кирпич - другие варианты рассматривали? например блоки какие-либо. их можно отштукатурить или класть облицовку из блоков с колотой фактурой.
еще вопрос: гараж планируете теплым?
Новосибирск
кирпич удобнее,крепче.
зачем мне облицовка? мне нужен удобный гараж)
гараж в меру тёплый...поэтому колодцевую кладку и выбрал
теплый, т.е. отапливаемый? т.е. функция стен не только оградительная, но и хранящая тепло?
про облицовку спросила, потому что некоторым важен внешний вид. тогда это тоже надо учитывать.
еще вопрос у меня возник: размер гаража 6х6, самый распротраненный 4х6, значит вы предполагаете еще как-то использовать его кроме как гараж, например, мастерская? или машин две? почему спрашиваю? просто иной раз вопросы тоже помогают свои мысли в поядок привести, может у вас тоже так?)
а дальше будем думать) просто советовать не зная всей ситуации не стоит... я так думаю (с)...
гараж буит топиться зимой
мне на внешний вид почти накласть (только шовчики пусть будут аккуратными и все)
машины не две,но ещё нужно делать место для мастерской мебельной и так чтонибудь поварить (ну суп:))
а утеплять чем будете, уже выбрали? что в колодце?)
а по фундаменту, я думаю, что к вашим задачам вам подойдет столбчатый с рандбалкой (ростверком, кто как называет).
экономно по материалу и к "неотпаливамости" терпим. хотя мелкозаглубенный тоже может подойти, т.к размер не больше 6х6. смотря где яма будет - как близко к фундаменту, какой грунт на участке - это во многом может определить выбор.
Если гараж будете топить круглосуточно и всю зиму, то ИМХО лучше строить стены толщиной в кирпич и утеплить снаружи "мокрым фасадом"(на стену наклеить пенопласт, а пенопласт оштукатурить тонким слоем). В этом случае кирпич можно заменить на керамзитобетонные блоки. НО небольшой недостаток: стену снаружи могут повредить вандалы, и не факт что в Новосибирске удасться всё сделать грамотно. Но зато у "мокрого фасада" преимущества по сохранению тепла, колодцевая кладка будет "холодней", так как без "мостиков холода" в ней не обойтись.
Не...топиться будет тогда когда буду приходить.
размер выбрал 5х7 т.к крыть будет лучше
Я в скетчАпе начал делать гараж по кирпичикам.
фотка ниже.
скажите первый ряд если так выложу нормально будет?
если нет,то посоветуйте как лучше.
ЗЫ кто может проконсультируйте в аське 30863147четыре
http://pic.ipicture.ru/uploads/081116/St5DIEF8T3.jpg
