Наивная
Двойной стеклопакет на лоджию и мостик холода
В общем - хотим утеплить и застеклить лоджию - теплыми стеклопакетами. Приезжал замерщик - увидал наш парапет и заговорил про тот самый пресловутый мостик холода. Парапет следующего вида - кирпич, сверху закрытый металлической планкой (формы П), к этой планке приварены несколько скоб, которые опускаются к полу и прикручиваются к нему (полу) шурупами (или болтами?). Сверху к планке крепится металлический поручень, который установке холодного остекления (которое в настоящий момент имеется) не мешает.Опять же - не известно, металлические штыри, которыми крепится к планке поручень просто приварены или насквозь пробиты в кирпич?
Предложение замерщика - убрать эту металлическую конструкцию, хотя первая реакция была - нельзя трогать. И именно на вопрос - почему? был получен ответ - можно и убрать.
Специально сегодня съездила посмотрела - такое впечатление, что весь парапет из кирпича на ней и держится, начнем демонтаж - все и обрушится.
Очень, очень нужен совет, опыт, оценка этой ситуации -
1. встречались ли в практике такие конструкции? стоит ли? как их разбирать? не повредит ли это кирпичной кладке?
2. если все же металлический парапет не сносим - как технически обходим этот мостик холода?
Положите нам фотку, пож-та... лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать;)
Лучше один раз пощупать... :aggressive:
Да металлоконструкции не ахти.
Ещё бы планчик лоджии.
На первый взгляд можно и убрать эти железки вместе с поручнями.
Ох, а у меня на первый взгляд появилась жуткая мысль, что кладка эта обрушится сразу же. Руки бы оборвать этим строителям. Другие слова здесь писать нельзя.
Не надо ничего убирать. Что за мысли.... Надо просто всю эту благодать утеплить изнутри. И все. Это конструкция парапета, зачем ее рушить? Зачем искать проблемы себе на филейную часть туловища?
А, кстати, как Вы собираетесь делать "теплую" лоджию без утепления? Вам и потолок, и стены и пол надо утеплять, и парапет тоже. И обогрев выводить туда надо. Иначе это будет не "теплая" лоджия, а конденсатосборник и рассадник грибка.
А как и чем эту благодать утеплить изнутри? Есть проблема - сначала делаем окна, потом утепление+отделка. Именно эта последовательность и создает проблемы. Оконщики говорят - ставим - потом при утеплении загибаете утеплитель ПОД окна (выковыривая пену очевидно?). Или - еще версия - вы сначала подготовьте парапет (читай - демонтаж старого остекление + утепление) потом поставим.
А мне нужно так поставить окна (теплый зимний профиль) на этот кирпичный парапет с металлическим усилителем, чтобы потом ничего не загибать, ничего не выковыривать, а просто сделать утепление и финишную отделку. Строители тоже говорят - сначала окна. Версия строителей кажется логичнее и последовательнее.
Не думала, что установка окон может превратиться в такую проблему.
Rexther, помимо полного утепления всей лоджии теплого пола как источника обогрева достаточно?
Я имею в виду не тонкие маты, а потолще жилы (написано для основного отопления)
