Bells Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 А мне нужно так поставить окна (теплый зимний профиль) на этот кирпичный парапет с металлическим усилителем, чтобы потом ничего не загибать, ничего не выковыривать, а просто сделать утепление и финишную отделку. Строители тоже говорят - сначала окна. Версия строителей кажется логичнее и последовательнее. Так и делайте. Устанавливайте окна, утепляйтесь (пеноплекс потолще, пенофол), финиш, обогрев - все будет ОК Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bells Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Кстати, сколько квадратов утеплять собираетесь? Остекление будет одной рамой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Утеплять будем 4 и 4 квадрата (две лоджии). А что такое остекление одной рамой? Окна поставим, но... что же делать с мостиком холодааа? Чем можно, а главное нужно изолировать металлический парапет от рамы окна, чтобы этого мостика не было? И сколько см сверху и по бокам обязательно нужно учесть на утепление? Как я понимаю, это учитывается шириной доборов? Простите за кучу вопросов - но посмотрела расчетный лист - что-то мне кажется по размерам, что сверху см на утепление потолка вообще не оставлены, а по бокам - 4 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bells Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 А что такое остекление одной рамой?Окна поставим, но... что же делать с мостиком холодааа? Чем можно, а главное нужно изолировать металлический парапет от рамы окна, чтобы этого мостика не было? И сколько см сверху и по бокам обязательно нужно учесть на утепление? Как я понимаю, это учитывается шириной доборов? Простите за кучу вопросов - но посмотрела расчетный лист - что-то мне кажется по размерам, что сверху см на утепление потолка вообще не оставлены, а по бокам - 4 см. Если лоджия у Вас обычной прямоугольной формы, боковые стенки есть, то на парапет устанавливают раму, к которой монтируют окна. Когда лоджия имеет эркерную форму, то одной рамой тут не обойтись, наверняка потребуется одна большая рама и маленькие боковушки :blush: надеюсь понятно. Лучше когда остекление одной рамой - теплее, герметичнее. Доборы в 4 см - это мало, если хотите утеплиться серьезно - 8 см нормально. Сами утеплялись, обошлось не дешево - 4 кв.м. около 100 тыс. руб. ( с окнами) По технологии утепления могу в ЛС кинуть ссылку, там на форуме поспрашивайте про свой мостик поподробнее B) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Беллс - кидайте ссылку, поспрашиваю. Были еще замерщики - предложили выложить парапет (далеко не горизонтальный) еще одним слоем кирпича и на него поставить рамы. Плюс утепление - и получается - убираем по периметру парапета 20 см минимум. Если бы предложили наоборот, выносную конструкцию типа выносного подоконника Так, фантазирую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bells Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Так, фантазирую. Ну, это никогда не помешает :) Ссылку отправила. Как ведет себя зимой лоджия, утепленная по этой технологии, сказать еще не могу. Но пока все хорошо - нигде не плачет, тепло держит - вот сейчас на улице +2, в лоджии + 24 - при отключенном обогреве. А дальше посмотрим :) Забыла написать, что на потолок нужно больше запас оставлять, особенно, если планируете встроить туда освещение и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bells Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 А как и чем эту благодать утеплить изнутри? Версия строителей кажется логичнее и последовательнее. Утеплять бетон изнутри НЕЛЬЗЯ. Вы спросите строителей, чтобы они вам посчитали мостик холода под ограждающей конструкцией окна. Есть формула. Вот тогда это можно называть версией. А так - пальцем в небо. Тут нужно три вещи сделать. 1. Выбрать правильную технологию утепления 2. Скорректировать приточную вентиляцию на основании этого в зависимости от серии дома. 3 . Далее по выбранному утеплителю просчитать значение мостика холода Оконщикам тем более знать неоткуда, у них бизнеЗ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Спасибо, Stealth, строителей и попрошу этим заняться. Беллс - отличная лоджия у вас получилась. И пасибо громадное за ссылку, вот их и попрошу утеплить лоджию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
