Smorodinka
из какого дерева делать лестницу
уважаемые,поделитесь у кого из какого дерева лестница в коттедже или на даче, а то мужу как сказали сколько будет стоить из дуба,так он третий час молчит,слов нет,вот теперь думаем,может сосна или береза,как они себя ведут?
Сосна - мягкое дерево, со всеми вытекающими последствиями. Если сырая, еще и треснет.
Приценитесь к кедру.
Можно сделать из дуба только ступеньки, немного удешевит конструкцию.
Лестница не дешевое удовольствие.
Я из металла делал и ступени, естественно, накладками из дуба щитовой массив. И не скрепят как на деревянном косоуре.
Мы из сосны делали. Из клееной. Из твердых пород уж больно дорого. Материал обошелся в 15т.р без балясин, перил и пр. Балясины и перила буковые делали. В процессе монтажа осталась одна вмятина (чего-то уронили), а так вроде ничего. Имхо, в повседневной жизни ее раздолбить сложно. 3 года уже стоит, пока не разочаровались. Залачили ее яхтовым лаком в 5 (вроде) слоев и поверхность стала довольно жесткая. Блестящая, глянцевая такая. Неплохо смотриться.
из сосны делать жесть полная,даже лак яхтенный в пять слоев не всегда помогает.Дуб конечно неплохо,но есть какое то африканское дерево,забыл название,так оно и без лачения не продавливается,кремень,ручной ножовкой не взять
Наиболее дешевый вариант из "твердых" пород - бук.
Очень много предложений по заготовкам с кавказа и по твердости он не уступает дубу.
Не проблема купить заготовки, проблема их качественно покрасить, обработать и монтировать. Лучше всего это сделают профессионалы.
Балясины, перила можно из сосны поставить (по ним же не ходить).
На ступени сосна не практична из-за мягкости, более практично делать ступени из лиственницы, особенно если большие перепады по влажности (отопление, улица и пр.)
На улице сосна незаменима.
Покраска яхтовыми лаками - чушь полнейшая.
Есть специальные лаки для ступеней, типа паркетные тоже подойдут.
При грамотной покраске паркетными лаками твердость сосны не уступает столярке из твердых пород (реклама)
Но, редкая птица долетит до середины Днепра... (с) На практике, редко удается столярные изделия из мягких пород (сосна) довести без повреждений до сдачи заказчику (ну только если заказчик нетребовательный).
Кроме того сосна плохо шлифуется и выглядит дешево.
"Яхтенные" лаки - одно название. Никакой прочности "яхтенной" в них, как правило, нет. Небось, Садолин, какой-нубудь, рублей по 700 за пару с половиной литров? Не пойдет для сосны. Если брать, то дорогие паркетные лаки. 5-6 тыщ за галлон. Но, на мой взгляд, цена их не коррелируется с сосной, как-то.
Береза не многоим дешевле дуба в итоге. Но, это выход из положения. Материал прочный, хотя не такой красивый, как дуб.
Надо дуб брать и нечего выгадывать.
Недорогой и практичный вариант это -каркас лестницы из металла и ступени из массива дуба. Подступенки можно, (если, уж, с жабой ничего не поделаешь) из сосны с дубовым шпоном. Лак, в таком случае, можно "яхтенный" :) Но лучше, всё-таки, паркетный. Паркетный, как правило, прочнее.
Пару месяцев назад заказывала ступени из дуба человеку. Массив 40 мм цена 4700 за квадрат. Береза - 3500 за квадрат. Сосна 2800 за квадрат.
Подступенки дешевле, ибо тоньше.
...Пару месяцев назад заказывала ступени из дуба человеку. Массив 40 мм цена 4700 за квадрат. Береза - 3500 за квадрат. Сосна 2800 за квадрат.
так-так,мне надо 2 пролета по 3,5 метра,это сколько квадратов?и балясины не нужны (лестницы идут между 2хстен),только перила
..........но есть какое то африканское дерево,забыл название,так оно и без лачения не продавливается,кремень,ручной ножовкой не взять
Эбеновое дерево. Но цена у него такая, что лестница золотой получится
