graff Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Покритикуйте )) мне кажется что в таком варианте будет немного побольше места в комнатах. и как Вам такое решение ванны- вместо угла сделать немного скошеную стену) Аиша- Ваше мнение мне очень интересно) П.С. Сегодня в квартире неосталось стен))) четвером всё положили) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 см.пост # 17 стены в спальне несколько не симметричны. в реале может смотреться некрасиво. сорри за недизайнерские термины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
graff Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 см.пост # 17стены в спальне несколько не симметричны. в реале может смотреться некрасиво. сорри за недизайнерские термины. Хорошо- а как насчёт ванны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 а как насчёт ванны? а зачем делать стену наискосок ? в чем преимущество ? ИМХО. прямые линии предпочтительнее и в ремонте проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 достаточно ли места получается в комнате с кухней для проведения времени веччерами ? ) ну это реторический вопрос- конечно я понимаю что места - не ахти - но всё же ..? мне ваш план очень понравился- но есть одна проблемка- у меня на метсе нарисованного холодильника идёт газовый стояк ( по стенке у окна) . Или газ можно замуровать в стену ? вот .. Достаточно ли места.... конечно же оценивать Вам. НО когда в комнате всё точно выверено, то даже не большие комнаты будут комфортными для время препровождения. Конечно же диван должен иметь минимально возможные ( безусловно комфортные для сидения) размеры. Кресло довольно компактное. Цветовое решение комнаты, правильный свет помогут сделать комнату просторнее. Газ убирать в стену НЕЛЬЗЯ. Если Вас устроит, рассмотрите вариант встроенного под столешницу холодильника. Если газовая труба не сильно отступает от стены, то расстояние от мебели до стены закрывается фальш-панелью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 как Вам такое решение ванны- вместо угла сделать немного скошеную стену) В таком варианте, Вы принципиально не выигрываете никакого пространства. Зато нарушаете геометрию помещения. Если Вы изменили входы в спальни, то зачем стена между комнатами имеет выступ? Уменьшите гардеробные и там прекрасно встанут две двери без излома стены. Но так в спальне просматривается кровать при открытой двери. Войдя в спальню Вы натыкаетесь на кровать, она так же преграждает путь к окну, при таком варианте площадь, и так не большой комнаты, станет визуально ещё меньше. Вот ещё вариант. Думаю оптимальный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 graff , что решили с планировкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
graff Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 graff , что решили с планировкой? Вот что я решил с планировкой))) Аиша, Ваш первый план мне кажется "скушает меньше места от квартиры чем последний)) я думаю что он будет лучше(хотя я не спец в этих делах , честно говоря). Так что я решил остановится пока на нем, с разницей только в гардеробной. я думаю откусить от неё кусочек для хозблока со входом из спальни. Вы одобряете такой подход? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
graff Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 На самом деле дверной проем расположен так как я его сейчас нарисовал . с таким вариантом можно сделать небольшой хозблок например за какой нибудь ширмой. сейчас это место отмечено серой заливкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 круто ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
