sirmione Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 Мда, совсем я запутался... Вы господа о своем уже, я так понял. Каркасник я лично для себя отмел как вариант, хотя возможно и зря. Речь идет о разных вариантах бруса и оцилиндровки. Может кто-то всеже вразумительно определить достоинства и недостатки этих вариантов ? - брус обычный (нестроганый) - профилированный - клеенный - оцилиндровка ??? для простых, лапотных так сказать, мужиков ??? Без заумных коэффициентов и названий составляющих клеевых основ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 простите, что за флудили ваш топик. берите брус обычный зимней рубки и задумайтесь об утеплении или ... берите профилированный и ... тоже думайте как утеплять. внешний вид это хорошо, спору нет, но газовики то этого не знают, какой у вашего дома внешний вид. счетчик крутится и крутится. оцилиндровку мы тут тоже как то разбирали - ммм, я промалчу, а то владельцы сих построек кусаться начнут, еще до конца не веря, что ... попали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2008 Автор, да я думаю. алгоритм у вас простой. Т.к. ни с одним материалом в норматив не попадете, берите , что дешевле (разумно). А потом древесным же утеплителем и добирайте сколько вам надо по теплосопротивлению . Тут к сожалению , без цифр не обойтись. Смотрите по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Сам утеплитель http://www.wood-way.ru/. Лучше под обрешетку загнать. А отделка, можно и ЦСП, его будет потом достаточно покрасить и все, как оштукатуренный дом. А по узлам, "пирогу", обращайтесь ... . Или на фундамент потратиться и поставить с керамблоков. Вот спросил у СГД, может ответит. мож я туплю, о ком речь? що за авторитет в каркасостроение? мож в привате соорентируете. dvd, я ссылки давал "как построить каркасный дом", был такой топик. в торренте один хороший человек выложил. у меня был широкий канал, выкачал. это, скажу я вам, азбука по каркасостроению. два янки, брата, забубенили каркасник, метров под 400 за 2 недели. все разложено по "полкам". нормативчик русский имеется, лень искать, но если актуально посмотрю. пысы. мы как то отошли от темы " проф или клееный". Студия Готовых Домов аторитет. Выписывать долго ... Он же тут пост размещал, не замечаешь человека :rolleyes: А залить его можно , большой диск ? Был бы признателен. У меня по frame-ам много литературы, может будет время тоже залью все это добро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sirmione Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 А можно использовать Софтборд для утепления изнутри ? Очень не хочется закрывать профилированый брус снаружи ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 А можно использовать Софтборд для утепления изнутри ? есть у них декоративные стеновые панели c торцевым шпунтом - только вот дадут они вам всего R-0.27 А залить его можно , большой диск ? залить сейчас проблема ,инет совсем дохлый. дисков реально три или четыре. отдельно стены,крыша, перекрытия, что то еще там. все очень весомое. у меня заняло 3 dvd. если в москве, смогу вероятно переписать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 А можно использовать Софтборд для утепления изнутри ? Очень не хочется закрывать профилированый брус снаружи ... Да, можно, даже без пароизоляции. А можно использовать Софтборд для утепления изнутри ? есть у них декоративные стеновые панели c торцевым шпунтом - только вот дадут они вам всего R-0.27 А залить его можно , большой диск ? залить сейчас проблема ,инет совсем дохлый. дисков реально три или четыре. отдельно стены,крыша, перекрытия, что то еще там. все очень весомое. у меня заняло 3 dvd. если в москве, смогу вероятно переписать. Нет , это не декоративные панели, может просто невнимательно посмотрел там у них. Обычный LDF утеплитель . Показатели точно такие же как у минваты , только плотность и гигроскопичность на несколько порядков лучше, что и нужно для деревянных каркасов, стен. Есть еще Pavatex, Gutex, Hofatex , NFB. Возят ли их в Москву не знаю. Но эта фирма вроде как в концерн NFB входит. Такие утеплители еще в союзе делали, потом все развалилось. Не в Москве, может адресок остался откуда качать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 это не декоративные панели среди остально асортамента, декоративные панели самый "жирный" (25 мм) софтборд даст R - 0.56, что при брус стенки R-1.9 , все равно не достаточно. хотя ... уже гораздо веселей. ссылку бросил на мыло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 А можно использовать Софтборд для утепления изнутри ? Очень не хочется закрывать профилированый брус снаружи. коэффициент паропроницаемости у софборда - 0,22 у дерева вдоль волокон - 0,045, поперек - 0,008 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 это не декоративные панели среди остально асортамента, декоративные панели самый "жирный" (25 мм) софтборд даст R - 0.56, что при брус стенки R-1.9 , все равно не достаточно. хотя ... уже гораздо веселей. ссылку бросил на мыло. нет , это совсем не то ты смотришь . Обычные декоративные панели какие-то. Вон наружные ограждения http://www.softboard.info/incoming/pdf/Ext...protections.pdf Можно еще у Pavatex-а посмотреть сравнительную таблицу общую с минватами, начиная c теплосопротивления и заканчивая звукоизоляцией и пожаробезопасностью. Там тоже на то же получается в основном. С этой фирмой не работал никогда , но NFB, Hofatex покупали. Для каркасников и бруса то что надо. Один из немногих типов утеплителя , который можно внутри использовать. Где-то тут на форуме тест Fraunhofer-a давал как раз по внутреннему утеплению, LDF все остальные на порядок обходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 Обычные декоративные панели какие-то. почему какие то. вот они тут. последняя позиция.софтборд проклееный бумагой, под покраску. http://www.softboard.info/rus/assortment/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
