nitka Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 вот этот у него, тоже неплохой.а от этого я просто в восторге.легко делится кухня на раб и столовую зоны.в гостинной есть место тв. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 По-поводу Ваших вопросов... вспомнила свои метания 2 года назад... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=19653 Ничего не напоминает? Так что спрашивайте, здесь помогут! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 если смущает мансарда и скосы крыши всё не так трудно исправить - поднимете лишний метр-полтора стены, да крышу сделаете любую, какую хочется. Это всё решаемо "по ходу дела". Даже если добавить не метр-полтора, как советует Алена, а, "всего" сантиметров пятьдесят, изменить, скажем, наклон крыши, то пропорции здания могут измениться почти до неузнаваемости. Нужно быть осторожным при принятии такого решения по ходу строительства, например. А планировка этого дома, действительно, очень удачная, как и сам проект в целом. Экономичный и, в общем-то, симпатичный. Он у Фирсова самый покупаемый, наверное. Берут его люди. При мне дважды заказывали этот проект в офисе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Окна только выйдут несколько дорого. Большие они и неправильной формы. Но без них будет совсем не так. И еще что-то не пойму... На втором этаже, спальня которая 11.1, в нее входа нет чтоли? Только с балкона? Или просто не дорисовали... И со спальни, которая 15.5 тоже можно выход на балкон сделать, а то она какая-то обделенная... У всех есть, а там нет Проект неплохой, но не хватает там подсобных помещений... Вот гардеробную бы... С крыльца в тамбур, который 2.1 метра, вообще неудобно Там даже дверь не откроешь, если стоять будешь, а уж про раздевание я не говорю. Максимум- зонтик на стену повесить. В прихожей тоже нет ни одной нормальной стены, где можно сделать шкаф. Разве только та, которая примыкает к гостинной, но тогда при выходе из спальни , будешь прям в торец шкафа упираться. Вот эту дверь в спальне я бы перенес ниже по плану, ближе к тамбуру, а дверь с тамбура вообще снять, только мешается она там. Ванна на плане перевернута, но это видимо просто на картинке так. Ее нужно сливным отверстием к стене поставить, иначе непонятно куда смеситель вешать. А с/у на втором этаже можно даже раздельный сделать, место позволяет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Вот спасибки Вам всем утешили. А может еще бригаду посоветуете что-бы фундамент сделать, а на следующий год начать дом возводить? Интересно во сколько он нам встанет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 А там какое-нибудь подполье или что-то типа того есть? Там же всю разводку водопровода придется городить. Она же из котельной пойдет. Обслуживать как-то надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 А там какое-нибудь подполье или что-то типа того есть? Там же всю разводку водопровода придется городить. Она же из котельной пойдет. Обслуживать как-то надо. А может лучше дом с цокольным этажом сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 А может лучше дом с цокольным этажом сделать? Это был-бы идеальный вариант. У нас было подполье раньше, 60см в высоту. Трубы там шли. Рано или поздно они, естественно потекли и лазить там на животе совсем не в кайф. Сделали мини-подвал, высотой 120см, под четвертью дома. И воду перекрыть и трубу заменить можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 это у вас хитовый проект фирсова. очень неплохой.если бы взяли у него на прямую вышло на 10.000 руб дешевле. да уже поняли, но назад дороги нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 да уже поняли, но назад дороги нет да десять тысяч это капля на фоне предстоящих затрат (хотя вероятно "осадок" уже остался), будет не очень правильно, если вы дойдете к строительству понаслушавшись "добрых советов" с различных форумов и может получится -" хотели как лучше, а получилось как всегда" и тогда убытки будут совсем не копеечные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
