Анастасия Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Анастасия209, а какой из вариантов больше нра..? Блин, даже не знаю - оба очень нравятся. Только на первый просится на эту стеночку или туалет или раковина. Кстати.... а экран у ванны будете плиткой отделывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Анастасия209) Да будет такой же рисунок что и над ванной, а напротив шкаф-пенал поставлю, если просится:) При таком раскладе не много сирени? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Анастасия209) Да будет такой же рисунок что и над ванной, а напротив шкаф-пенал поставлю, если просится:)При таком раскладе не много сирени? Думаю, что не много. Значит туалет с раковиной так и оставите? Будет неудобно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Анастасия209 ) Посоветуюсь с мужем вечером, может попробуем перенести Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 По сантехнике решили оставить все как есть, а вот какой вариант выбрать по раскладке, до сих пор не решили (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Товарищи! требую комментариев! А то заходите, выходите, и все молча! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 мне нравится вариант 2. но ванну обложить темным, не дублируя рисунок стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Мне оба варианта нравятся. В первом экран можно и светлым. Во втором - тоже можно светлым. Даже первый наверное интереснее... Но мне тоже жаль расстановку, она неудобна и некрасива для такого в общем немаленького санузла. Может быть унитаз выдвинуть перед коробом, сделать его встроенным, т е за ним будет короб невысокий. А раковину - на столешницу, которая будет лежать на коробе с инсталляцией )))) Кто-нибудь что-нибудь понял? )))) В общем есть еще куда думать, раз уже два варианта придумали Вам. Какая бы ни была плитка чудесная, ошибиться с расстановкой сантехники низя. Если завтра будет время - порисую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Мне понравился вариант 1, только сиреневый внизу можно заменить на плитку с рисунком типа крупных цветов с сиреневым по контуру, чтобы как-то разбавить сиреневый. В варианте 2 там как-то пусто. Хотя оба варианта приятные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 А я бы обязательно подчеркнула горизонтали по всему периметру- все-таки это расширяет помещение зрительно. То-есть если по варианту 2- сиреневый внизу по всему периметру( либо по высоте ванны, либо раковины). Вертикальная полоса мне не нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
