Rysja
Строители слили остатки цемента в унитаз
Собственно вот, обнаружила уже по завершению работ, что доблестные строители :good: слили остатки цемента в унитаз и он, естественно, застыл таким комом (не большим, к счастью) в сливном отверстии :good:
Вопрос: это как-то можно отчистить или заставлять оплачивать новый и устанавливать все заново? А дальше в трубах это тоже могло налипнуть?
Зла до невозможности, уже все в выборе люстр и прочего и тут "последний привет" обнаруживается (надеюсь, что последний).
то что застыло в унитазе, скорее всего, можно вытащить руками используя неметаллические инструменты. к фаянсу не должно сильно пристать ( у нас так получилось). В любом случае, я думаю, унитаз снять и прочистить трубы. Скорее всего работяги постоянно сливали остатки растворов в канализацию...
Мдаа, попробуйте в перчатках отодрать или действительно демонтировать унитаз и прочистить трубы. Еще можно бутылку Тирета вылить.
Если цемент свежий, попробуйте залить в унитаз бутылочку уксусной эссенции. Не поможет - попробуйте удалить механически (вытащить ком застывшего цемента).
Цемент не свежий, недели две точно уже прошло (с момента выезда строителей, до этого приходили - ничего не было :( ).
Руками не получилось.
Спасибо за советы, чувствую, что мой симпатичненький санузел опять разбирать будут, все снимать и чистить трубы, а т.к. унитаз навесной, то наверное и инсталляцию убирать/плитку перекладывать... :( Мой ремонт будет длиться вечно.
Собственно вот, обнаружила уже по завершению работ, что доблестные строители :pleasantry: слили остатки цемента в унитаз и он, естественно, застыл таким комом (не большим, к счастью) в сливном отверстии :mega_shok:
Полная застываемость обычного цемента 21 день. До этого можно поиграться. Унитаз можно попробывать исправить, а вот за труби не переживайте, цемент успешно пройдет все предпятствия.
Ой, вы меня просто к жизни возвращаете! :) Спасибо.
В этом случае следует вычистить налипший цемент и смыть несколько раз,если вода уходит без задержки-значит всё нормально,если немного при смыве уровень поднимаеться,значит дальше в трубах застыл раствор. А на 100% ответить может только видеодиагностика,есть спец.прибор сантехнический с видеокамерой для этих целей,за счет вредителя приглашайте и увидите всё что слили в трубу-на экране. http://www.ridgidrussia.ru/catalog/show_pr...duct_id=1002002
Сначала требуеться выяснить,насколько забита труба,а затем чистить,механически,а может быть всё не так страшно ... не следует раньше времени наганять жути :)
На каком расстоянии унитаз от стояка и какой участок,прямой или с отводами?
