ksenik Опубликовано 18 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Чуть не пропустила Вашу тему, хотя сама озадачена практически таким же коридором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 18 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2008 Ура!Васечкн вернулся!Простите за офф-а что там у Вас с кухней? нужно мужа заманить в салон выбрать фасады пока не получается))))) а то так я опять проект сделаю и его забракуют.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 интересная постановка дверей) http://www.prestige-look.ru/prestige-look/...WENcg/qktiZZLV/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Да ну :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 есть пространство рядом с вытяжкой хотим поставить там шкаф купе можно заказать шкаф... или сделать самим короб из пеноблоков..... и потом заказать наполнение и раздвижные двери отдельно что лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 А какое у Вас там расстояние? (в см) Просто есть некоторые оказывается ньюансики в шкафах-купе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 А какое у Вас там расстояние? (в см)Просто есть некоторые оказывается ньюансики в шкафах-купе. 46см х 1м45см поподробнее о ньюансах :blink: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 А какое у Вас там расстояние? (в см)Просто есть некоторые оказывается ньюансики в шкафах-купе. 46см х 1м45см поподробнее о ньюансах :blink: если будем сами делать короб наполнение возмем в elfa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 А какое у Вас там расстояние? (в см)Просто есть некоторые оказывается ньюансики в шкафах-купе. 46см х 1м45см поподробнее о ньюансах :blink: У меня просто в коридоре при входе всего глубина шкафа может быть 30 см или максимум 40 см. Т.е. получается, что механизм раздвижных дверей в среднем получается занимает 10 см. У меня тогда, если не красть пространства в коридоре получается полезной площади в шкафу всего 20 см, а этого очень мало для верхней одежды, т.е. максимум на две хорошо еще дубленки. А в Вашем случае, если Вы и оставите 46 см, то отнимаете 10 см и полезной остается 36. В любом случае одежда будет висеть к вам лицом. Вот некоторые ограничения, о которых я узнала совсем недавно, когда приценивалась к шкафам-купе. Фирму не вспомню, но не Стенли и не Дооорз. Потом к себе домой приехала, в родительскую квартиру и померила там этот механизм, кажется лет 11 назад заказывали в Стенли, кстати, отличное качество, до сих пор, как новый, он там действительно занимает 10 см. Ну вот, если вас будут устраивать всего лишь 36 см полезной площади, то можете делать купе, а можно сделать и просто распашные двери, тогда шкафчик будет поглубже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Добавлю... т.е. при МОЕМ раскладе, даже ящички выдвижные не сделать, т.к. направляющие от 30 см + толщина самого ящика. У Вас кажется могут быть ящики, потому что полезной глубины остается 36 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
