IceTea Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Посоветуйте варианты из чего можно сделать отмостку вокруг деревянного (оц. бревно) дома? Очень не хочется заливать бетоном, что еще можно сделать? Чтобы достаточно надежно и не очень дорого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 У меня сосед засыпал мытую речную гальку. Не знаю, насколько эффективно, но красиво! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Чтобы достаточно надежно и не очень дорого? 1. Надо качественно отсыпать фундамент, без пустоток и крупного мусора. Строители любят закапывать весь мусор под фундамент и нередко это делается зимой. 2. Грунт должен осесть. 3. Обязательно проармируйте отмостку и не экономьте на толщине и качестве бетона. Это самый дешевый вариант. Лечить треснувшую отмостку - себе дороже. Не лечить - тоже дорого обойдется. Я бы на отмостке не экономил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IceTea Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 А какой бетон брать? Сорри, но я совсем в этом ничего не понимаю.... Вопрос к чему, чтобы не тратить лишних денег на возможно не нужную самую дорогую марку бетона. ...потому как судя по ценам и то что я посмотрела в инете мне посчитали уж точно самый дорогой бетон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 8 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 а какая у вас почва ? мы вокруг дома сняли землю (40 см. в глубь) до песка, потом щебенка, потом песок, потом плитка 40*40 на смесь, потом все пролили водой. бетонную стяжку вообще не делали. нормально стоит, плитку не пучит. вокруг плитки бордюрный камень, прижат бетоном. итого от дома отмостка около 90 см. получилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 9 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 Чтобы достаточно надежно и не очень дорого? 1. Надо качественно отсыпать фундамент, без пустоток и крупного мусора. Строители любят закапывать весь мусор под фундамент и нередко это делается зимой. 2. Грунт должен осесть. 3. Обязательно проармируйте отмостку и не экономьте на толщине и качестве бетона. Это самый дешевый вариант. Лечить треснувшую отмостку - себе дороже. Не лечить - тоже дорого обойдется. Я бы на отмостке не экономил. А кстати, чем лечить треснувшую отмостку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 10 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2008 А кстати, чем лечить треснувшую отмостку? Если делать по уму,то надо 1 где треснула разбивать , 2 подсыпать грунт, 3 трамбовать 4 лить заново 10 см с армированием (или ложить тротуарную плитку). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 15 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 А может кто-то расскажет про отмостку поболее? У меня коробку закончили в мае, цоколь уходит вглубь на 2 метра+0,5 м армопояс и подушки. Всё это хозяйство гидроизолированно и проложено снаружи пенопластом. Когда начинать отмостку и какой "пирог" лучше? Отмостку хочу 1,5м, чтобы ещё дорожкой была, свесы 0,5м. Знакомый сразу не сделал, а были сильные дожди - одна стена таки в цоколе засочилась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 16 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2008 Уважаемый Шопен, у Вас ничего не будет сочиться. :) Не торопитесь с отмосткой, если обратную засыпку делали без трамбовки. Если будете ее делать из бетона, то мой совет, не делайте тоньше 15 см. Обязательно делите на секторы по паре метров. Все равно со временем подниет или опустит. Ну и армирование обязательно кладочной сеткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tasja Опубликовано 20 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2008 А что делать, если отмостка не треснула, а отошла от фундамента и образовалась щель до 1.5 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
