Shtuckenshnuder Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Короб из ГКЛ будет облицовываться плиткой. Насколько обязательно класть два листа? Или это по своему усмотрению? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Не обязательно. Лучше вместо гипсакортона что-то влагостойкое все же применять, но обязательным условием для ванной 40 см шаг профилей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shtuckenshnuder Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Не обязательно. Лучше вместо гипсакортона что-то влагостойкое все же применять, но обязательным условием для ванной 40 см шаг профилей. А что можно вместо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Не обязательно. Лучше вместо гипсакортона что-то влагостойкое все же применять, но обязательным условием для ванной 40 см шаг профилей. А что можно вместо? Присоединяюсь к вопросу: есть ли альтернатива , не увеличивающая нагрузку на перекрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 Разве что, ГВЛВ. Все остальные варианты (блоки, ацеид) - более трудоёмки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2008 И ригипс и Кнауф потихоньку отходят от использования гипса в ванных комнатах. Даже в наших старых нормах не рекомендовалось делать стены из ГКЛ или пенобетонов. Можно той же Аквапанелью заменить, мы, к примеру, Cetris плиты используем намного дешевле. Любой материал на основе цемента , а не гипса. Выбор брендов огромен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 15 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2008 И ригипс и Кнауф потихоньку отходят от использования гипса в ванных комнатах. Даже в наших старых нормах не рекомендовалось делать стены из ГКЛ или пенобетонов. Можно той же Аквапанелью заменить, мы, к примеру, Cetris плиты используем намного дешевле. Любой материал на основе цемента , а не гипса. Выбор брендов огромен. магнезит можно использовать, редий случай когда он действительно оправдан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
