DM.
Юр. Последствия от не узаконенной перепланировки - Страница 4
тогда делайте проём, усиляйте его, а при проверке повесите ковры.
хорошо бы предварительно таки найти подобный проект и сделать усиление по проекту.
Уверена - проверяющий обязательно попросит показать, что за ковром. Это ж его хлеб :crazy:
Плотные шторы на окно и серьезную собачку к батарее :) И желание заглядывать за ковры/шторы пропадет. Это я из личного опыта - когда квартиру продавали, дергались из-за срезанной пожарной лестницы и заваренного люка. Пришла дамочка из БТИ, углядела в комнате собачку (6 месяцев от роду) - побледнела, засуетилась, захлопнула дверь, быстренько все подписала и улизнула.
Подскажите, можно ли расширить с/у за счет жилой комнаты, поскольку проход из прихожей на кухню в данной планировке оказывается "жилая площадь".
И еще, снести стену между кухней и комнатой, она не несущая. Сложность в том, что там газ. 4-й эт. в 5-ти эт. доме.
Реально ли узаконить подобную перепланировку?
Сделать очень хотим, потому что как есть, совершенно не устраивает!
Могу сказать, что квартира куплена в ипотеку, платить еще очень долго, соответственно и жить придётся там еще долго. К тому же кирпичный дом 1962 года и через какое то время (думаю лет через 10, а может и раньше) встанет вопрос о сносе, так что проблемы с продажей и узакониванием наших художеств не так актуальны на мой дилетантский взгляд. Но в договорах Банка и страховой есть пункты о согласовании перепланировок и серьезных мерах, если мы игнорируем согласование и все законные моменты.
Выкладываю что есть и что хотим сделать.
Вообще мокрые зоны разрешено расширять только за счет нежилых помещений:коридоры, кладовки.
Подскажите, что требуется, чтоб узаконить следующую перепланировку сделанную ранее. При попытке согласования перепланировки через службу одного окна был получен отказ на основании того, что кусочек кухни у двери (дверь установлена в коридоре) попал в площадь ванны. Можно ли урегулировать эти 40 сантиметров малой кровью. Прикреплены изображения того что было и того что есть.
P.S. Между кухней и маленькой комнатой сделана арка. На кухне газ. В отказе про это ничего не было сказано, но техник из БТИ высказал предположение что это тоже может послужить препятствие к узакониванию перепланировки. Подозреваю, что препятствие не непреодолимое, поскольку в доме подобные перепланировки узаконены (по проекту или за деньги - не знаю). Какие могут быть действия.
Из "криминала" - только этот кусочек кухни. К сожалению, это непреодолимо, если вы не на последнем этаже, поскольку под вашим санузлом формально оказалась чужая кухня, что запрещено в многоквартирном доме. Если хотите согласовывать, нужно сделать выступ в санузле по границе кухне и уже туда поставить раковину. При этом в кухне у вас образуется ниша, например, под холодильник. Согласовывать же не то, что есть по факту нет смысла.
К сожалению Вы уже очень сильно везде "отсветились". Абсолютно согласен с уЧастницей по методу согласования, а дальше уже вопрос договоренностей при приемке(надо чтобы никто не ходил) и с БТИ(надо чтобы нарисовали как надо), а всё это малой кровью не обойдется...
в подобной квартире согласовывала "вынос" территории ванной наполовину ширины этого кусочка "жилой площади", вторая половина образовала нишу в комнате
но это у нас, а как у вас, не знаю
кроме того, в моем случае стена между комнатой и кухней была несущей с соответствующими требованиями - делала в ней 2 дверных проема с укреплением
Люблю, когда со мной абсолютнос огласны :giri05031: , но я имела в виду сделать все именно в реале. Согласовывать не то, что есть на самом деле - чтоб никто не ходил и нарисовал, что надо - нет смысла. Часть перепланировки останется все равно несогласованной. Зачем тогда силы и деньги тратить? Бессмысленно :shok:
Люблю, когда со мной абсолютнос огласны :fund02060: , но я имела в виду сделать все именно в реале. Согласовывать не то, что есть на самом деле - чтоб никто не ходил и нарисовал, что надо - нет смысла. Часть перепланировки останется все равно несогласованной. Зачем тогда силы и деньги тратить? Бессмысленно :fund02047:
к сожалению в реале, в данном конкретном случае не получиться:уже есть отказ МЖИ и "краснота" БТИ. Так что тока договариваться...А если брать ситуацию в целом, то конечно лучше в реале
