Интернатура Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Цитата Жаль, что выкатным ящикам батарея мешать будет. :-( В них влезает в 2 раза больше, чем в шкаф с дверцами! Может, есть смысл сдвинуть немного батарею? Это не так сложно. И влезает больше, и смотрятся они посимпатичнее, чем дверцы.Сомневаюсь, что удастся с батареей что-нибудь придумать, мы их уже поменяли :-( Смогу ли мужа уговорить опять их переделывать :( Но это на 30 см переносить, чтоб ящик полностью открывался. :( Вот говорила я ему, что надо было всё сначала нарисовать и просчитать, а потом делать, нет же всё по-своему сделал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Цитата Цитата вроде есть шкафы 60см с дверками и одним ящиком для вилок-ложек .. К сожалению, такой шкаф только на 80 см, а не на 60 :-( странно, вроде есть 40/60/80см... или это не те шкафы? :(cсылкавот картинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 вроде поняла проблему, нужно чтобы дверки были по 30см... жаль.. хотя, если повесить справа дверца на 60 почти откроется, а если слева - то полностью откроется :-) Сообщение было изменено автором Пт Апр 11, 2008 12:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Интернатура Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Может всё-таки удастся с батареей вопрос решить :( И тогда выдвижные ящики поставить, они самой мне больше нравятся :-) Опять надо всё промерить ;-) Сообщение было изменено автором Пт Апр 11, 2008 12:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
